Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.279
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Bobcat 331 Bj. 2000 mit knapp 3000Std. folgendes Problem: Beim Schwenken und Einziehen mit dem linken Joystick hat der Bagger keine Kraft, beim gleichzeitigen bedienen der Funktionen bleibt der Arm fast stehen.
Leider habe ich im Netz nichts gefunden, was zu meinem Problem passt.
Hat vielleicht jemand einen Hydraulikplan vom 331 oder vielleicht sogar eine Lösung des Problems?
Vielen Dank für Eure Antworten
Hallo zusammen,
wir haben uns nochmal Gedanken zu unserem Hydraulikproblem gemacht.
Unserer Meinung nach könnte eine der Drillingspumpen nicht genug Druck bringen. Leider wissen wir nicht, welche Pumpe welchen Druck bringen muß, bzw. welche Pumpe für was ist und ob wir die Anschlüsse einfach so zur Probe tauschen können
Hat jemand eine Prüfanleitung für die Hydraulikanlage?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Belze
hallo guten abend
ihr seit dem fehler dicht auf der spur da wird eine pumpe verschlissen sein
ihr könnt die druckschläuche tauschen
ich gehe davon aus das auch 2 steuerblock eingänge vorhanden sind
es handelt sich bei euch um eine klassische 2 kreis anlage
meißtens sind prüfanschlüsse mit dem gewinde M16 mal 2 verbaut
landläufig auch minimeß genannt
hier könnt ihr mittels minimeßschlauch und eines manometers die drücke prüfen
ein hinweis eine gute pumpe bringt im standgas etwa den selben druck als im vollgas ca 10 bar unterschied
mfg meld dich wenn den fehler gefunden hast
