Hallo ich habe mit meinen Neuson 2203 Bj2006 3000Betriebsstunden folgendes Problem
Im kalten zustand funktioniert er ganz gut aber sobald das Hydrauliköl warm wird wird das baggern zur Geduldsprobe es wird alles langsamer gehend kraftverlust beim Baggern & schwenken man kann sich auch nicht mehr ausheben hab schon den hydr Filter gewechselt aber das half nichts es ist auch genugg öl in der anlage
hat jemand Erfahrung was man da machen kann um diesen bagger wieder in Funktion zu setzten ?
hallo
du hast deine anfrage in die falsche rubrik gesetzt. die richtige wäre wartung nud rep.
zu deinem problem : ich tippe auf eine verschlissene hydraulikpumpe sad.gif
mit sehr großer warscheinlichkeit ist die hydraulikpumpe verschlissen
handelt es sich um eine zahnradpumpe oder um eine verstellpumpe ?
eine zahnradpumpe muß bei standgas fast den selben druck bringen als im vollgas
und das auch bei betriebstemperatur
um aber das stuerventil auzuschließen sollte ein externes überdruckventil verwendet werden
und immer vom niedrigen zum hohen druck androsseln und dann an der vorher eingebauten meßturbine die volumenströme ablesen
falls du genauere infos zum messen braucht schreib nochmal
bitte beitrag verschieben ich schau hier normal nicht rein
mfg
  • 4 months later...
Hast du denn mittlerweile das Problem beheben können? Lag es dann schlussendlich an der Hydraulikpumpe oder war der Fehler woanders zu finden?
Vielleicht magst du ja noch mal was dazu sagen? Kann sein, dass andere ja auch noch neugierig sind. smile.gif
