Hallo an Alle,
hab da wieder mal ein Problem.
Minibagger Kobelco 025 lässt das Steuerventil für den hinteren Armzylinder unter hoher Last durch. Hatte zuerst den Zylinder in Verdacht und Ihn dann auch neu abdichten lassen, das Problem blieb das gleiche.
Also kommt eigendlich nur noch das Steuerventil in Frage.
Kann man nun das zuständige Steuerventil mit neuen Dichtungen versehen?
Der Steuerblock lässt sich in die einzelnen Segmente zerlegen.
Wenn nicht wie bekommt man den Hersteller des Blockes heraus?
Die Kobelcovertretung ist da weng hilfreich und wollen nur die ganze Steuereinheit verkaufen.
Vielen Dank für eure Antworten in Voraus.
Andreas
hallo guten abend
ein steuerventil welches eine große leckage an der schieberpassung hat ist schwierig zu reparieren
es müßte die bohrung gehont werden und der steuerkolben übermaß verchromt werden
mir ist aber nicht bekannt das dies jemand gemacht hat
meine empfehlung ist
schick mal bilder und evtl daten vom typenschild
dann gäbe es die möglichkeit mal das sekundärventil zu tauschen mit einer anderen bewegung um sicher z sein das nicht da die leckage entsteht .
da es sich um ein block in sandwich bauweise handelt könntest du die scheibe mit einer zb hammer tauschen
schieber aber mit tauschen
aber was in deinem fall noch zu überlegen ist ein lasthalteventil nachrüsten dann bleibt dir der ausleger stehen
ich kann mir vorstellen das dies billiger ist als eine kpl scheibe mit schieber
ansonsten würde nichts anderes übrig bleiben als eine kpl scheibe zu bestellen
mfg halt uns auf dem laufenden
