Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.975
Servus leute,
folgender Sachverhalt:
geböschte baugrube, 2 bermen, tiefe 7,40m, bodenklasse 6 leichtlöslicher fels
es fehlt noch die baugrubenentwässerung
wie genau entwässere ich (zb. gegen tagwasser bzw. regenwasser) den unteren baugrubenteil? und mit was (dh welchen pumpen und wieviel) pumpe ich dies raus?
die fläche auf der untersten ebene beträgt etwa 30x22m
Ich hab schon öfters gesehen, dass eine Stelle der Grube etwas tiefer ausgeschachtet wird, Schachtring rein und in diesen 'Teich' ne Tauchpumpe rein... Die Pumpe war meistens eine mit Storz C-Schlauch... yes.gif bearbeitet von caterpillar91
... genau, Pumpensumpf ist das Zauberwort. Er wird an der tiefsten Stelle der Baugrube angelegt und bei Bedarf mit einer Tauchpumpe mit ausreichender Leistung (deutlich mehr als 7,40m Förderhöhe bzw. 0,74bar Förderdruck) abgepumpt, eventuell mit Schwimmerschaltung.
Falls Dir eine professionelle Vakuumpumpe zur Verfügung steht, kannst Du das Wasser auch mit dieser absaugen. Die müßte dann auf eine Berme gestellt werden, am besten auf die untere.
Es ist vorteilhaft, wenn das Oberflächenwasser gar nicht erst in die Baugrube gelangt und z.B. durch einen kleinen Erdwall oder eine Rinne um die Baugrube daran gehindert wird.
Grüße, Micha.
  • 3 months later...
