Mein Liebherr A901C Bj.80 mit Eurosteuerung macht Probleme... weiß aber blöderweise nicht wo ich das Suchen anfangen soll...
Es ist so das manchmal die komplette Hydraulik, oder auch nur die Vorsteuerung...?, außer Gefecht ist. Egal welchen Hebel ich betätige, es passiert nichts. Nur das elektrische Zusatz-Ventil schaltet. Meistens hilft es wenn ich den Löffelzylinder oder den Hauptarm betätige und gleichzeitig ein bischen am elektrischen Ventil rumspiele das es dann plötzlich wieder funktioniert.
Das Drehen und der Stielzylinder reagiert nur wenn auch zusätzlich irgendeine Funktion am rechten Hebel betätigt wird...
Das Ganze nerft in Moment gewaltig... habe zwar die Ersatzteilliste und Bedienungsanleitung komme aber nicht weiter.
Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben. Entlüftet habe ich schon, glaube aber der Motor lief nicht... werde ich nochmal bei laufenden Motor proieren.
Die unteren Anschlüsse können nicht entlüftet werden, oder??
Mit Gruß aus Franken
Bernd
Hallo Bernd,
kenne mich mit den Gegebenheiten am A901 nicht direkt aus. Wenn der Bagger aber vorgesteuert ist, mußt Du zuerst den Vorsteuerdruck prüfen. Er muß ca. 25 - 30 bar konstant betragen.
Sofern dieses i. O. ist, würde ich die Druckschläuche der Hydromatik Doppelpumpe tauschen (von links nach rechts, ggfs. auch am Steuerblock) und schauen ob der Fehler die Seiten wechselt. Dann wäre die Hydraulikpumpe defekt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
hdk
Hallo Bernd,
Warscheinlich hast du ein problem mit deine Steueröleinheit, beim A901 wird der Vorsteuerdruck gemacht in die
Steueröleinheit vom hochdruck von der pumpe.
die Steueröleinheit ist verbaut unter die Steuerblöcke, da ist auch ein Druckspeicher drauf.
Von die beiden Meßanschlusse an die Steuerblöcke laufen zwei Leitungen runter auf die Steueröleinheit.
Genau zwischen die beiden anschlusse ist im block ein Wechselventil, dieses Wechselventil ist auf die anschlußseiten abgedichtet mit O-ringe, warscheinlich sind diese O-ringe kaput oder sogar ganz weg.
Schau dir das ganze mal am Bagger an und auch in die Ersatzteilliste.
Wenn die O-ringe kaput oder weg sind kommt bei erste bedienung kein gutes signal von der Pumpe auf die Steueröleinheit und wird kein steuerdruck gemacht.
Viel spass bei der Störugssuche und Reperatur
Viele Gruße, Gerd
guten abend
es ist schon das richtige geschrieben
schaut aber ob der speicher i.o. ist da der letztendlich dafür verantwortlich ist einen puffer für den vorsteuerdruck zu bevoraten
wenn du das system nicht geöffnet hast dann ist im regelfall auch keine luft in der vorsteuerung
von daher
ich würde aber das magnetventil näher untersuchen wenn du beim wacklen da dran auch eine bewegung hast
wird da die komplette hydraulik abgeschaltet ?
mfg
Ich werde mir diese Steueröleinheit die nächsten Tage mal ansehen.
@Hydraulikdoktor
Zeitweise geht nur die Lenkung...
Ich vermute echt das es an der Vorsteuerung liegt.
Ich muss zugeben das ich das System schon mal geöffnet hatte da ich ein Problem mit dem Schild hatte.
Habe aber alle Ventile bei laufenden Motor entlüftet.
Viele Grüße
Bernd
