Ich möchte an meinem EX22-2 das Hydrauliköl wechseln.
Gibt's da was besonderes zu beachten?
Hallo
Ausrüstung so abstellen das möglichst alle Zylinder eingefahren sind
öl absaugen oder wenn möglich ablassen
Saugsieb und Rücklauffilter ern. wenn möglich den Tank mit Lappen auswischen (Flusenfrei)
neues Öl rein Deckel auf Lassen und an der Hydr.Pumpe den entlüftungsstopfen öffnen oder den Obersten Schlauch lösen bis Blasenfrei Öl aus der Pumpe laüft
das kann manchmal ne Zeit dauern
Deckel Montieren
Motor Starten und ca.10 min im Standgas drehen lassen bevor etwas angesteuert wird
Dankeschön, hört sich logisch an! Werd's so machen und berichten!
  • 4 years later...
Hallo Zusammen,
ich habe mir letztes Jahr für unseren Hausbau einen Airmann AX22-2 BJ 2001 mit Kubota Motor gekauft.
Leider alles ohne Unterlagen und techn. Daten.
Nun meine Frage zwecks dem Hydrauliköl wechsel....vieleicht hat ja jemand Tipps für mich für die vorgehensweise, denn ich habe alle Zylinder neu Dichten lassen und in diesem Zusammenhang vor das Hydrauliköl ink. Filter zu tauschen.
Achja und welches Hydrauliköl kommt rein?
Liebe Grüße
David
Hi,
Wenn du mir die Seriennummer schickst dann kann ich mal schauen ob ich die Bedienungsanleitung auf PDF bekommen.
Daniel.baumbach@atlas-nordhessen.de
