Rocksound 10 Geschrieben 3. Juni 2013 Geschrieben 3. Juni 2013 Hat Dein Bagger überhaupt schon eine automatische Schwenkbremse ?Gruß Zitieren
Flo HML30 0 Geschrieben 3. Juni 2013 Autor Geschrieben 3. Juni 2013 Das ist eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann...Also er verfügt über eine mechanische Schwenkbremse, die mit dem Pedal ganz rechts betätigt wird. (Trommelbremse oberhalb des Hydraulikmotors)Ob diese auch automatisch betätigt wird, weiß ich nicht. Fakt ist, dass bei nicht betätigten Joysticks im Gefälle der Oberwagen ziemlich stark nachlässt. Oder kann es sein, dass der Oberwagen nur über die Haltekraft des Hydraulikmotors gehalten wird?GrußFlo Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 3. Juni 2013 Geschrieben 3. Juni 2013 hallo zusammen zum verständnisdein bagger hat keine automatische drehwerksbremse , und es ist richtig das der oberwagen nur mit dem hydraulikmotor gehalten wird und das heist wiederum das er am gefälle nicht hällt weil jeder hydraulikmotor und jeder steuerblock mehr oder weniger leckage hat von daher ist das normal und wenn du am gefälle den oberwagen in position halten möchtest mußt du das pedal betätigen mfg Zitieren
Rocksound 10 Geschrieben 3. Juni 2013 Geschrieben 3. Juni 2013 Ok, wenn Du nur ne mechanische Bremse hast, dann wie schon geschrieben am besten das Gestänge aushängen, die Beläge dann so stellen, daß se nicht anliegen und dann müßte die Trommel schon kommen. Natürlich schauen, ob die Trommel irgendwo festgeschraubt ist und diese dann lösen.Gruß Zitieren
Flo HML30 0 Geschrieben 4. Juni 2013 Autor Geschrieben 4. Juni 2013 Also... Ich habe gestern mal die Schwenkbremse demontiert und mir das ganze mal angeschaut...Wie Hydraulikdoktor schon geschrieben hat, hat mein bagger keine automatische Schwenkbremse...So wie es aussieht, muss ich wohl damit leben, dass der Oberwagen so stark nachlässt...Vielen Dank für eure Hilfe!!!GrußFlo Zitieren
