Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 30. Mai 2013 Geschrieben 30. Mai 2013 hallo guten abend der wolfman hat recht du bist in der glücklichen lage das du da eine trommelbremse verbaut hast diese kannst du falls noch möglichkeit besteht nachstellen oder aber erneuern diese tätigkeiten entsprechen den selben wie einer bremse an einem älterem auto und kann dir jeder autoschlosser durchführen anders währe es bei einer lamellenbremse diese könntest nicht nachstellen mfg Zitieren
Flo HML30 0 Geschrieben 1. Juni 2013 Autor Geschrieben 1. Juni 2013 Vielen Dank erstmal für die aufschlussreichen Antworten!Habe gerade mal versucht, die "Bremstrommel" zu demontieren... ...erfolglos...So wie ich das sehe, kann die "Trommelbremse" nur über das Pedal der Schwenkbremse betätigt werden, die automatische Schwenkbremse, die in der Grundstellung des Joysticks betätigt wird, muss meines Erachtens eine andere sein. Oder sehe ich das falsch?Für weitere Ratschläge bin ich sehr dankbar!GrußFlo Zitieren
Rocksound 10 Geschrieben 1. Juni 2013 Geschrieben 1. Juni 2013 (bearbeitet) Wird bei Dir die Schwenkbremse noch rein mechanisch über ein Gestänge und Umlenkhebel betätigt ? Wenn ja, am besten das Gestänge mal aushängen und so die Bremsbacken ganz zurückstellen. Wenn Die Trommel nicht kommt, kannst Du mit nem Fäustel mal seitlich etwas schlagen, damit se sich löst.Hast Du es schon einmal mit nachstellen probiert ?Gruß bearbeitet 1. Juni 2013 von Rocksound Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 2. Juni 2013 Geschrieben 2. Juni 2013 guten morgen das ist richtig das die automatische version ist in der regel meißt in verbindung mit einer hydraulischen vorsteuerung und deiner und einer hydralisch betätigten lamellenbremse üblich die bremstrommel kann schon schwer runter gehen , auf jeden fall muß sie ganz geöffnet sein mfg Zitieren
Flo HML30 0 Geschrieben 3. Juni 2013 Autor Geschrieben 3. Juni 2013 OK, vielen Dank nochmal...Dann muss ich da wohl mit etwas Gewalt ran;)Ist es dann so, dass die manuelle Schwenkbremse auch gleich die automatische ist? Oder sind das zwei Separate Systeme?GrußFlo Zitieren
