Hallo zusammen,
da ich mir vor kurzem einen HML 30 E für meinen Hausbau zugelegt habe, habe ich mich nun hier angemeldet.
Leider hat mein neues Spielzeug das Problem, dass bei unebenem Gelände der Oberwagen nachgibt, d.h. er dreht sich langsam, bei höherer Last am Ausleger entsprechend schneller.
Was kann hier die Ursache sein und was kann man dagegen tun?
Bin für jeden Tip dankbar.
Florian
guten tag
was kann das wohl sein?
es ist die schwenkbremse!
welche halt verschlissen ist
mfg
Die Schwenkbremse?
Ist die nicht nur betätigt, wenn ich das rechte Pedal drücke? Oder gibt es separart nochmal eine Bremse?
Bzw. kann man die Schwenkbremse nachstellen? Wenn ja, wie?
Florian bearbeitet von Flo HML30
guten tag
wie jetzt im einzelnen die Drehwerksbremse an deinem gerät bedient wird kann ich dir so nicht sagen
klar ist aber wenn diese offen ist dann wird der oberwagen am hang nicht stehen bleiben und sich mehr oder weniger bewegen talwärts bewegen
wenn diese geschlossen ist dabei spielt es keine rolle ob diese verzögert automatisch oder aber mittels pedal
dann sollte der oberwagen auch halten .
ist das nicht der fall dann ist mit sehr großer wahrscheinlichkeit die drehwerksbremse verschlissen
dabei handelt es sich meißtes um eine negative lamellenbremse ( nach dem Federspeicherprinzip , drucklos geschlossen )welche antriebsseitig vom schwenkgetriebe sitzt
hier das lamellenpaket erneuern ich würde dir aber empfehlen auch gleich die federn dazu erneuern ebenfalls die dichtungen für den bremskolben
mfg
der HML30 E dürfte nur die Fußbremse ganz rechts haben. Die eigentliche Bremse sitzt am Schwenkgetriebe. Ich glaube dort kann man auch nachstellen. Der Zugang zum Schwenkgetriebe ist rechts durch die Wartungsklappe beim Tank.
Grüße
wolfman
