hallo ich hab zur zeit mit meiner einspritzpumpe am mein komatsu pc 30/6 probleme der motor dreht zur zeit immer hoch die mechanik ist in ordnung hat jemand eine gebrauchsanweisung oder eine beschreibung von ner einspritzpumpe.
motor öl stand ist in ordnung.
hallo..was meinst du mit "Motor dreht hoch" ?
Geht der Motor direkt nach dem Start trotz Leerlaufstellung des Gashebels auf unkontrollierbare Drehzahlen ? Was ist für eine Einspritzpumpe verbaut ?
Bei Reiheneinspritzpumpen kommt es gelegentlich vor, das einzelne Pumpenelemente nach längerer Standzeit und schlechter Kraftstofqualität quasi festkleben bzw festrosten und die Regelstange auf Volllast hängen bleibt. Das führt dann zu unkontrollierbar hohen Drehzahlen, die im schlimmsten Fall zum Überdrehen führen.
Also müsstest bißchen genauere Angaben liefern ( oder vielleicht nen Foto ? )
Gruß Oli
