Es gab ja mal das Thema von mir, damals wurde mir geschrieben das ich messen muss. Die Suche nach einem Messgerät und /oder jemanden der das mit mir macht war nicht so einfach.
Jetzt stehe ich mit jemandem in Kontakt der mir helfen will und sein Messgerät zur Verfügung gstellt hat. DANKE dafür !!!
Ich habe gestern mal trotz knapper Zeit auf der Baustelle das Messgerät zur Druckmessung angeschlossen.
Die Messanschlüsse am Bagger habe ich mir 1 und 2 benannt. Und am Messgerät auf die entsprechenden Kanäle angeschlossen.
1- am Ventilblock in Fahrtrichtung recht aussen
2- am Ventilblock in Fahrtrichtung links innen an der Kabine
Dann habe ich angeschlossen und ganz kalt gestartet.
Standgas ohne Betätigung 1- ca. 5 bar 2- ca. 5 bar
Vollgas ohne Betätigung 1- ca 16 bar 2- ca. 17 bar
Vollgas mit Löffelstiel eingezogen gehalten 1- 281 bar 2- 17 bar
Vollgas mit Hauptausleger hochgezogen und gehalten 1- 16 bar 2- 230 bar
Danach habe ich erstmal alles abgebaut und ca. 5 Stunden mit kleinen Unterbrechungen gearbeitet, ganz normal so wie ich den Bagger immer belaste. Damit alles schön warm wird.
Nun folgte die zweite Messung mit warmem Motor und Hydraulik-öl:
Standgas ohne Betätigung 1- 3,8bar 2- 1,6 bar
Vollgas ohne Betätigung 1- 13,5 bar 2- 11,5 bar
Vollgas Löffelstiel eingezogen und gehalten 1- 273 bar 2- 12 bar
Vollgas Hauptausleger hochgezogen und gehalten 1- 13 bar 2- 214 bar
Dann habe ich das ganze im Standgas probiert
Standgas Löffelstiel eingezogen gehalten 1- 273 bar 2- 5bar ( Motor geht in die Knie)
Standgas Hauptausleger hochgezogen gehalten 1- 6bar 2- 66bar ( Motor läuft gleichmäßig weiter)
Dann habe ich mal gemessen war er macht wenn ich gegen die Bremse versuche vorwärts zu fahren:
Standgas 1- 161 bar 2- 45 bar
Vollgas 1- 238 bar 2- 117 bar
Geh ich recht das er zum Fahren beide Pumpen nutzen muss?
Das ist doch so wie ich es verstanden habe die größte Belastung die er überhaupt hat. Ich habe dann auch den Versuche gemacht ob die zweite Pumpe höher kommt wenn ich dazu noch die Löffelschwinge bewege, was ja an extremem Steigungen im Gelände immer irgendwie mehr Leistung zum Fahren "freimachte", keine Veränderung der Anzeige-Werte .
Vielleicht könnt ihr damit schon was anfangen, ich kann natürlich weitere Situationen messen....
hallo guten tag
das sind messungen mit denen man was anfangen kann
die meßstelle welche du mit 2 bezeichnet hast ( da wird der volle druck nicht mal bei kaltem öl vollständig erzeugt )
hier ist mit großer wahrscheinlichkeit die Pumpe verschlissen verfolge mal den schlauch von dem steuerblock zur pumpe
um diese aussage zu bestätigen kannst du mal her gehen und die 2 druckschläuche mal an der pumpe vertauschen dann müßte sich der fehler drehen wenn du die selben messungen durchführst
und dach dann mal melden , denn eine weitere möglichkeit ist das ein druckbegrenzungsventil undich ist und da öl abfließen lässt
als eine weitere fehlersuche würde es sich anbieten die 4 ausgänge für das fahren blind zu machen und dann die drücke herauslesen dann kannst sehen welche pumpe wieviel druck auf den fahrmotor bringt .
da ist zwischen 1 und 2 immer das selbe delta p vorhanden
mfg
ja die aussage ist richtig nach deinem meßaufschrieb zu urteilen ,
und dann entsprechend auch leistung abverlangt wird im fahrbetrieb
