Mario844 0 Geschrieben 24. Mai 2013 Geschrieben 24. Mai 2013 Hy hab unter technik schon gefragt aber ich versuchs nochmal...Mein tb 25 ist sehr schwach am Laaufwerk drehen ohne heben ist sehr schwer....und der pendel arm ist sehr langsam hatt das einen zusammenhang?er läuft aber gerade aus beim fahren also nicht das er in eine seite zieht oder so...was kann da sein kann man den druck erhöhen oder ist da ein teil der pumpe hinüber? oder ist was verstopft irgendwwo so das er zu wenig öl bekommt?Bitte um tipps Danke Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 24. Mai 2013 Geschrieben 24. Mai 2013 guten abend fehlersuche mittels eines manometers du kannst mal schauen und die zwei pumpenschläuche tauschen ob dann die anderen bewegungen davon betroffen sind wenn da eine drosselsteuerung verbaut ist ansonsten mach ein bild davon das mit dem geradeauslauf das ist immer so eine sache , es kann durchaus sein das die unterschiede zu gering sind um eine kurvenfahrt zu erreichen sprich die kette wird mitgeschleppt oder aber bei ls anlagen wird sich oftmals mit einer fahrausgleichsdüse geholfen um eine stabilen geradeauslauf zu erreichen insbesondere bei unterversorgung des systems meld dich nochmal bei fragen mfg Zitieren
Mario844 0 Geschrieben 25. Mai 2013 Autor Geschrieben 25. Mai 2013 Danke erstmal... werd vom Lama mal den druck messen lassen, wieviel sollte er haben 150 bar oder mehr??werd dann sobald ich ihn zuhause habe mal Bilder von den Steuerblöcken einstellen vileicht kann man mir ja mal die etwas erklären ....Danke schönes Wochenende noch Zitieren
Mario844 0 Geschrieben 28. Mai 2013 Autor Geschrieben 28. Mai 2013 Hallo ein bakannter meinte heut ( da ich neue habe) das die kettenspannung zu hoch sei kann das sein das er schwach ist hab sie schon gut gespannt ...??? Zitieren
jsf 67 Geschrieben 29. Mai 2013 Geschrieben 29. Mai 2013 Kettenspannung kannst du einfach prüfen. Bagger aufbocken und Abstand zwischen der mittleren Laufrolle und Kette messen. Du solltest darauf achten das du wirklich von der Laufläche der Laufrolle auf die zugehörige Steg der Kette misst. Der Abstand sollte 10-20mm betragen bei Gummiketten.Grüße Zitieren
