Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.321
ich habe einen Bobcat x 320 Baujahr 1998.
ich spiele seit längerem mit dem Gedanken, das Schiebeschild zuverlängern. Sind der Sache soll sein, das man mit dem Löffel die Reste, mit Hilfe des Schildes in den Löffel bekommt, so wie es bei z. B. auch mit einem Verstellausleger möglicht ist. Meine Frage daher an euch, hat so etwas schon jemand gemacht, bzw. könnte der Umbau auch negative Eigenschaften aufweisen, außer, das der Bagger um einen guten halben meter länger wird. Oder ist es sinnvoll das Schild telekopierbar zu bauen, um es bei Bedarf auch wieder verkürzen zu können.
Danke für die Antworten.
Mathias
hi, funktionieren würde es sicher,wenn du das schild nach hinten nimmst hast du sogar mehr grabtiefe durch die schildverlängerung...aber ob es nun wirklich sinn macht ...extra um zu bauen ich würde es so lassen
guten abend
machbar ist es schon mußt dir halt entsprechend des alten querschnittes material zurecht schneiden evtl an der trennstelle mit einem blech verstärken wenn du das orginalschild verwenden möchtest .
oder aber du baust dir ein kpl neues schild , ich weiß nicht wie du handwerkliches geschick hast kompliziert ist das nicht
am besten ist es nach der zylinderlagerstelle zu trennen sofern möglich (dann bleibt die orginal kinematik bestehen )
was dir aber im klaren sein muß das dadurch die kraft welche dir zum abstützen zur verfügung steht durch den längeren hebel reduziert ist
ansonsten müßtest du entweder den zylinder im einbaumaß oder im durchmesser änderen aber das währe ein teurer aufwand und zugleich wenn den durchmesser änderst riskant wegen den höhren kräften welche auf den unterwagen eingeleitet werden
mfg
Ist doch zu viel Arbeit! Einfach mal schnell aus dem Bagger gehüpft und schnell mal was in den Löffel geschaufelt, ist doch nicht zu viel verlangt!
Technisches Geschick und maschinelle Ausstattung ist weitest gehend vorhanden. Was mich aber noch interessiert, ist ob der Nachteil eines längeren Unterwagens durch den Vorteil am Schild einfassen zu können weggemacht wird. Die Idee eines komplett neuen Schildes ist aber auch nicht zu verachten. eusa_think.gif
@Max01 Da der Bagger überwiedend im der Störungsbeseitigung eingesetzt wird, heißt meist kleine Montagegruben ca. 1,2x1x0,6 würde sich der Aufwand für den Umbau schon rentieren, vorallen wenn man berücksichtigt, das es sich um ca. 3 BG pro tag handelt, die meißt in einem Umkreis von ca. 40 km verteilt sind.
