Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.997
hallo guten morgen
hast den fehler schon gefunden ?
fang zuerst mit den einfachen dingen an um den fehler ein zu grenzen
hast auch geprüft ob die tankentlüftung funktioniert
förderpumpe prüfen
um mal grob zu prüfen ob die pumpe io ist
nimm ein manometer zur hand halte eine bewegung auf anschlag bei vollgas , dann den druck beobachten . das gleiche bei standgas hier dürften die drücke nicht merklich abfallen
bau dir mal ein thermometer in den tank und verfolge die temperatur
um die pumpe genau zu überprüfen müßte wie gesagt eine leistungskurve abgefahren werden mittels einer druchflußturbine und eines manometers
hier dann die hydr abgegebene leistung ausrechnen
dann duch die installierten leistung teilen und wirkungsgrad ermitteln
und ob der regelbeginn der pumpe bei 180 bar ist oder nicht ist abhängig von der installierten leistung
diese messung ist genau aber auch fehlerbehaftet da ja der zustand des motors im vorfeld nicht bekannt ist
mfg
