der hatt aber kein ventil am Hydrauliktank... das meinte ich der tannk is zugeschraubt...
Danke
hallo guten abend
ich kann es mir fast nicht vorstellen
es muß da zwingend ein ausgleich vom pendelvolumen stattfinden
pendelvolumen meine ich wenn alle zylinder eingefahren sind minus volumen wenn alle ausgefahren sind
es muß immer saubere luft angesaugt werden vom tank
wenn dann das niveu steigt dann gibts 2 möglichkeiten
entweder immer drucklos entweichen
oder erst mit einer vorspannung von ca 0,3 bar entweichen hat zur folge das die pumpe ein besseres saugverhalten hat
das mal im groben
mfg
Naja kenn mich da so nicht aus, aber das ventil am Tank oben hatt er nicht so wie die neueren modelle.. keine ahnung wie das funktioniert aber die TB 25 sind zu am tank oben oder ? was ich auf den Bildern so sehe...
so funktioniert er jetzt gut nur leider ist das Laufwerk sehr schwach... drehen am stand ist nicht möglich! Hügel befahren nur mit ziehen... sonst alles top!
was kann das sein ist eine von den 2 pumpen nur fürs Laufwerk zuständig??? das eine kaputt wird??
Danke
hallo guten abend
im regelfall werden bei einem bagger mit Drosselsteuerung jeweils eine pumpe für ein Laufwerk zuständig .
schum mal in deinem bagger nach der hat vermutlich 2 Steurblöcke
somit bleibt dir nichts anders übrig als ein manometer in pumpe 1 und den anderen manometer in pumpe 2 anschließen und da dann jeweils in einzelbewegungen den druck ermitteln
um den fehler ein zu grenzen evtl die druckschläuche 1 und 2 tauschen dann schauen ob der fehler sich dreht
aber da kannst dich vorher mal melden
und wie gesagt mit dem tank der sollte auf jeden fall eine öffnung haben
um einen ausgleich zu schaffen
mfg
Danke! ich mach mal ein Bild vom Tank!!! die tage...
druck? was soll er haben? 150 bar oder 200 bar??
meld mich die tage
Danke
