Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.028
Hy Leute.
meld mich wieder mit Fragen,
Zuerst wollte ich fragen was sein kann an meinem tb25 geht der Stiel (pendelarm) sehr langsam, kann da ein ventil oder irgendwas verstopft verlegt oder sonst was sein, alle anderen gehen sehr gut
Löffel und stielarm zusammen gehen so und so fast gar nicht??
was kann da sein?
Und das laufwerk ist auch relativ schwach.... drehen ohne heben ist oft nicht möglich?
ich bitte euch um tipps DANKE!!
MFG Mario
  • 4 weeks later...
Hallo
nun die Frage nach dem Stempel abdichten, wie entlüfte ich den tb 25???
guten abend
baue den abgedichteten zylinder ein
am besten ist es wenn der zylinder entweder ganz eingefahren oder ganz ausgefahren ist
bewege den zylinder so das er sich langsam bewegt so das er sich mit öl füllt .
achte darauf das du nicht auf endlage fährst
dann wieder zurück
falls eine inbetriebnahme nur möglich ist mit einem halb ausgefahrenem zylinder dann
bewege dann den joystik immer wieder abwechsend ohne das sich der ausleger bewegt ein paar mal .
dann beginne vorsichtig den ausleger an zu heben . hier gilt auch nicht auf anschlag fahren
wenn das so 7 mal gemacht hast dann kannst du beginnen den zylinder auf anschlag zu fahren
ist komplizerter beschrieben als es tatsächlich ist
du mußt nur eines wissen es darf kein luftpolster im zylinder komprimiert werden da sonst ein dieseleffekt entsteht und die dichtung verbrennt .
nimm eine fahrradpumpe und hebe den ausgang mit dem finger zu dann merkst da eine große hitzeentiwcklung das gleiche passiert in deinem zylinder
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
Danke! ich werds versuchen, aber aufschrauben zur luftenweichung muss ich nichts ( am tank oder so) ?
Danke
nein die luft entweicht durch den belüftungsfilter
mfg
