ja das müßte gehen so hatte ich das auch gedacht muß halt neue zuganker machen und evtl die befestigung anpassen
gib info ob es geklappt hat
mfg
Hallo
Meines wissens müsstest du einen Blauen Steuerblock haben.
Wenn das so ist,sitzen hinter den Zugankern die Lasthaklteventile,diese sind in den meisten Fällen undicht.
Wenn ich diese abdichten musste ging das immer nur wenn ich die Einschraubverschraubungen der Hochdruckkanäle herausgedreht habe und dann mit einem 6er oder 8er Imbusschlüssel die Lasthalteventile
über die Druckkanäle herausdrückte.
Es ist aber auch mehrmals vorgekommen das wir Steuerblöcke abgedichtet haben und dies trotzdem nicht wieder Dicht wurden.
Viel Glück.
micha
es kommt drauf an um welchen rexroth block es sich handelt
beim sx 14 ist unter dem zuganker die druckwaage verbaut um da zu den lasthalteventilen zu gelangen muß die scheibe komplett ausgebaut und über die planfläche die 2 stopfen entfernt werden darunter sind die lasthalteventile
beim sx 12 sind die lasthalteventile unter dem sekundärventil verbaut
und beim sm 12 ist ein lasthalteventil an der stelle zwischen den beiden arbeitsanschlüssen hier sind auch 4 zuganker verbaut
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
