Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
hallo guten tag
wegen der lebensdauer kann ich zuerst eins sagen , der hällt ein radladerleben durch wenn er richtig gewartet wird sprich sauberes öl drin ist
auch ein wandeler geht kaputt wenn nach ihm nicht geschaut wird
Baumaschinendoktor ich find deine meinung ein bisschen blauäugig einfach zu behaupten das des alles quatsch ist eine fahrpumpe ein zu bauen
ich schätze dich als soviel kompetent ein das du weißt das hydrostatische antriebe die gleiche leistungsfähigkeit aufbringen kann wie ein wandler
ich habe selbst messungen durchgeführt da waren die unterschiede nicht so groß wie man sie im ersten augenschein vermutet
jede maschine hat die installierte leistung nur einmal auf zu teilen
jeweils in fahren und / oder arbeiten
entscheidend sind dann die wirkungsgrade zwischen wandeler und hydrostat
und hier kommt ,das der hydrostat beim laden einen besseren wirkungsgrad hat und der wandler beim verfahren
jetzt habt ihrs
schönen tag
Also ich hab weder beim liebherr 566 noch beim 564 einen großen mehrverbrauch bemerkt beim transportieren. Der war für mich beim wandler eher zu spüren. Also nach 30 000 stunden liebherr kann ich dir sagen dass nach 8-10000 stunden die fahrmotore ihren geist aufgeben... im 544 sollte der mit knapp 9000 euros zu buche stehen. Wenn es die reine ladetätigkeit bleibt wird dir der lader auch mit 8-10 litern laufen. Der Nachfolger der 550 is dagegen eine einzige Enttäuschung.
