welche Antriebs- bzw. Getriebeart ist bei Radlader besser, unanfälliger bzw. langlebiger. Geplant ist das Wegladen von Rohsprenggut direkt von der Wand. Wer hat mit beiden Systemen schon Erfahrungen gesammelt.
Danke für die Antworten.
hallo guten abend
das ist mehr oder weniger philosiphie welches system besser ist
beide systeme sind ausgereift und zuverlässig
wenn es ausschließlich darum geht material von der wand zu laden dann wird der hydrostatische fahrantrieb
kraftstoff sparsamer und bedienerfreundlich sein als eine wandlermaschine
das ist aber meine meinung dazu
ich bin mal auf weitere meinungen gespannt
mfg
Sparsamer wird bei explizit dieser arbeit der hydrostat sein. Aber meine Erfahrung mitm hydrostat (welchen ja nur liebherr hat) sind halt so dass der fahrmotor ein Verschleißteil is und vor allem kein billiges. Da kannst die uhr danach stellen wann der den geist aufgibt.
Wandler sind da einfacher aufgebaut aber brauchen meist a bissl mehr diesel. Um welche ladergrösse gehts denn?
Im moment bin ich an einen Liebherr 544 bzw. O&K L35B. Wobei der Liebher schon 12000h hat.
Wieviele Stunden halten die Fahrantriebe bei "guter" Pflege?
Klarer Fall wenn da auch noch Fahrstrecken von 100 m und mehr dabei sind und eventuell auch noch aus dem "Loch" raus zu fahren ist wird es mit dem Hydrostat nix mehr mit Sparsam.
Für mich eine Überflüssige Konstruktion, wieso eine Pumpe antreiben, um einen Motor anzutreiben, der dann wieder ein Lastschaltgetriebe antreibt. Ok, der Hydrostat mag einen besseren Wirkungsgrad haben als der Drehmomentwandler. Beim längeren Fahrstrecken, und das beginnt schon bei 50Meter ist ein Lader mit Lastschaltgetriebe und Wandlerkupplung ohne Frage kraftvoller und sparsamer. Und an der Wand denke ich mal macht der Liebherr keinen Stich gegen den L35B und jedem anderen vernünftigen Radlader.
