Hallo zusammen !!!
Ich hoffe es kann mir einer mit dem Problem meines Radladers helfen.
Sobald ich den Fuß vom Gaspedal nehme, sollte doch der Wandler den Radlader bremsen.
Der Wandler schaltet sauber vor und zurück, Öle und Filter neu.
Kann mir jemand Tipps geben, wie das Problem zu beheben ist ???
ackerschreck
Bitte entschuldigt meine Rechtschreibfehler !!!???
  • 11 months later...
Ich habe selber einen 312 SL und der Wandler muss nicht bremsen, dafür ist das Bremspedal zuständig. Der Wandler hat nicht die Aufgabe zu bremsen.
Ich fahre zwar keinen Kramer sondern nen 950er CAT, ist mit 18,5t ein winziges bisschen größer als eure aber ich dann dir mit Sicherheit sagen ein Wandler bremst nie. Im Gegenteil wenn man bergab rollt und dann die reguläre Höchstgeschwindigkeit des aktuellen Gangs überschreitet dann geht die Motordrehzahl über den Wandler hoch da die Getriebescheibe immer schneller wird und dann die Motorscheibe mitnimmt.
Wenn du bremsen willst bergab nur durch Gaspedal loaslassen dann solltest du dir einen Lader mit Hydrostatischem Fahrantrieb kaufen. top.gif
  • 2 months later...
Also ich hab einen sl und wenn du im ersten gang einen hang runterfährst, bremst der motor, im zweiten nicht.
lg olang
