Hi,
nach meinem Wissen (habe den 300er leider noch nicht Live gesehen) hat der 300er keine selbsthemmende Auslegerwinde. Das heißt, die Winde auf dem 1. Bild ganz links stammt von einem 301er. Die beiden anderen Winden (Hub- und Grabwinde) könnten sowohl von einem 301 als auch von einem Fuchs 300 stammen. Die Winde auf dem 2. Bild unten ist die nicht- selbsthemmende Auslegerwinde eines 300ers. Der 300er hat nur drei Winden, der Greifer wird durch ein im Rohrausleger befindliches Gewicht, und nicht wie beim 301er durch eine Hilfswinde, beruhigt. Was mich allerdigs verwundert, sind 300er mit Gittermast. Wie wird hier der Greifer beruhigt? Wurde das Windenwerk evtl. während der Bauzeit geändert?
Baggerfuchs
  • 5 months later...
bevor wir vor 20 Jahren den 301er bekommen haben hatten wir einen 300er. Dieser hatte einen Tieflöffel verbaut. Soweit ich weis hatte dieser die Hilfswinde wie im 301er, sonst hätte man ja den Löffel nicht entleeren können, oder ? Verbessert mich bitte wenn ich falsch liege.
Matthias
Hallo Matthias,
ich bin, wie im Beitrag oben geschrieben, was den 300er angeht eher ein Theoretiker, weil ich noch nie einen gesehen habe (das würde ich aber gerne nachholen). Allerdings haben diese Bagger, wie auch schon oben geschrieben, laut der Fuchs Chronik von Dieter Althoff und Horst-Dieter Görg nur drei Winden, das kann man auch gut auf der Homepage der IGFuchs bei den Bildern zum 300er (weiter unten, das 17. Bild von der Restauration) sehen. Wie das mit dem Tieflöffel geht, würde mich aber auch interessiern. Ich habe bis jetzt immer gedacht, dass das so wie beim Menck gelöst ist ( siehe http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...42378&st=30 ). Das kann aber fast nicht sein, da das Seil zum Kippen des Löffels beim 300er nicht durch die Drehpunkte des Auslegers geführt ist.
Gibt es den 300er noch, von dem du geschrieben hast? Der Tieflöffel ist meines Wissens der gleiche, wie die ersten vom 301, wäre also wahrscheinlich auch mit diesem kompatibel.
Baggerfuchs
der 300er ging vor 20 Jahren an die Baufirma zurück von der wir den 301er hatten. Diese ist leider schon zweimal Konkurs gegangen. Soweit ich weiß wurde der 300er vor ca. 15 Jahren mit der Zweigstelle in Zwickau vom Konkrusverwalter abgewickelt.
Matthias
  • 6 months later...
Beim 301 gibt es zwei verschiedene Rahmenbreiten - d.h. die Winden sind verschieden breit.
Übrigens: die ersten 300er hatten die Hauptwinden nebeneinander auf einer gemeinsamen Welle.
