TTAfrica 0 Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Hallo,wer kennt diese Problem?Während der Warmlaufphase (Hydrauliköl ca 40 - 70 Grad), ruckelt das Gerät sowohl bei vorwärts- als auch beim rückwärts Fahren; im kalten Zustand liegt das Problem nicht vor, im heißen Zustand ist das Ruckeln deutlich schwächer. Ruckeln bedeutet in diesem Fall, das der Vortrieb alle 1 - 3 Sekunden für ca. eine halbe Sekunde komplett ausfällt.Besten Dank für eure Hilfe! Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Hallo TTafrica,also dieses Problem hatten wir doch schon zig. mal abgehandelt, immer das gleiche, Meßuhren dranund mindestens mal den Speisedruck während der Fahrt kontrollieren.Spannung an den Magnetspulen prüfen, usw.Aber da er es sowohl vorwärts als auch rückwärts macht, sollte es am Speisedruck liegen.Filter, Saugschlauch usw. kontrollieren.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 hallo guten abend das ist so richtig zuerst mal systematisch den fehler eingrenzen nach dem ölstand schauen nicht das dieser genau auf der ansaughöhe des saugfilters ist desweiteren dann schauen ob keine elektrische unterbrechung vorliegt .dann kann ich mich hydraulix nur anschließen das thema fahrantrieb hat man schon oft von vorne bis hinten durchgekaut mfg Zitieren
