Spidermike 34 Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Kann es sein, dass auch andere Baugeräte oder Fahrzeuge in der letzten Zeit bei euch im Einsatz waren ? Zitieren
Tagtraum 0 Geschrieben 23. April 2013 Autor Geschrieben 23. April 2013 Hallo Thorsten,ein Kranbild habe ich leider nicht im Moment, kannst du dir durch meine Beschreibung trotzdem ein Bild machen?Die Idee mit der Laufkatze hatten wir auch, aber der Vorarbeiter lehnt es kategorisch ab, dass es vom Kran sein könnte.@allWas haltet ihr von der Idee, dass es die vormals eingeölte Schalung des Kellers war, die nun entfernt wurde und überall herum tropfte?Aber wieso nach Arbeitsende noch?lG Heike Zitieren
Tagtraum 0 Geschrieben 23. April 2013 Autor Geschrieben 23. April 2013 Hallo Spidermike,Es waren heute keine besonderen Fahrzeuge da.Es ist gerade das Kellergeschoss fertig ( ohne Decke).Ich sehe es schon kommen, dass sich der Bauherr morgen unschuldig stellt.@allAn wen wende ich mich denn idealerweise- Bauherr oder Baufirma? Zitieren
Hydraulix 339 Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Hallo Tagtraum,an dem Kran befindet sich doch sicher ein Typenschild, Typ ablesen, dann mal beim Liebherrhändleranrufen, und das Problem schildern, dass sind alles nette Leute, und da kommt bestimmt mal einervorbei und kann die Ursache herausfinden, und dann bekommt der Bauunternehmer sicher eineauf die Mütze, einfach einen Fachmann holen.Ölverschmutzung geht nicht, kommt schon mal vor an einem technischen Gerät, sollte man aberabstellen.Gruß Hydraulix Zitieren
Torsten K 57 Geschrieben 24. April 2013 Geschrieben 24. April 2013 Das mit den Schalwänden kann sein. Aber das würde bedeuten, dass die eingeölt werden und man dann direkt über euer Haus schwenkt. Und das erklärt natürlich nicht die Flecken, die im Ausserbetriebszustand entstanden sind.Die Typentafel, die Hydraulix angesprochen hat sitzt vorne unten am Turm. Sie ist weiß und enthält neben den Angaben zur Ausladung und Traglast auch die Typenbezeichnung. Eine Zahl mit K am Ende, also z.B. "27 K" oder "35 K".Wäre interessant zu wissen.Sind denn die Ölflecken von der Entfernung immer an der gleichen Stelle? Also z.B. immer 6 Meter vom Kran entfernt oder ist das unterschiedlich? Zitieren
