truckerfuchs 0 Geschrieben 21. April 2013 Geschrieben 21. April 2013 Hallo zusammen ! Habe seit kurzem einen komatsu pc18 mr 2, beim schwenken hört man sehr deutlich die Zähne vom drehkranz, den schmiermippel vorn an der Knickmatik ist klar aber für den Kranz selber habe ich nicht's gefunden ! Der drehkranz hat soweit noch kein spiel , oder ist das normal bei komatsu das er so hart läuft ? Kann mir da jemand helfen ? Grüße ! Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 23. April 2013 Geschrieben 23. April 2013 Hallo truckerfuchs,schraube mal den ganzen Schwenkantrieb weg, Ausrüstung anheben, und die Karre mal von Hand drehen,mal hören, Schmiernippel sollte er haben, manchmal liegen die seitlich, und über Leitungen gelangtdas Fett zu der Drehverbindung.Am besten beim Hersteller einen Schmierplan besorgen.Ich lese, du bist ein Fuchs, da solltest du eigentlich selbst darauf kommen.Gruß Hydraulix Zitieren
