Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.870
Hi Hydraulix,
Die günstigste vom Onlineshop 3 = Onlineshop 2 wäre von QTP
Die machen mir jetzt nicht den Eindruck billigen China-Ramsch zu verdicken.
Sagt Dir die Firma etwas?
Gruß Jens bearbeitet von Jensner
Hallo Jensner,
dass muß jeder selber wissen wo er kauft, im Internet gibt es immer viele bunte Bilder und Angeber,
aber einfach mal versuchen.
Gruß Hydraulix
Kurzes Update.
Mittlerweile habe ich mir eine Landmaschinenfirma in der näheren Umgebung ins Boot geholt.
Gestern hat sich der Meister gleich mal den Lader angesehen.
Lustigerweise hat der Lader gerade dann mindestens 15m absolut korrekt gearbeitet.
Ich habe mindestens 30 Mal die Schaufel ganz noch oben und wieder herunter gefahren.
Erst nachdem der Meister selber nochmal mit hoher Drehzahl weiter probiert hat und
Zusätzlich noch den Baggerarm bewegt hat, machte sich das Problem endlich bemerkbar.
Für mich ist hier die Temperatur ein entscheidender Faktor.
Gestern hatte es geregnet bei ca. 12 Grad Außentemperatur.
Für mich stellt sich auch die Frage wie defekt denn die Pumpe wirklich sein kann wenn sie
Bei niedrigen Termperaturen so lange völlig korrekt arbeiten kann.
Hallo Jensner,
ist dein Öl kalt, dann ist es einfach dickflüssiger, bei zunehmender Erwärmung dünnflüssiger, so kömmt
es zu Störungen wenn z.B. Verschleiß in den einzelnen Komponenten vorhanden ist.
Es gibt zwei Möglichkeiten, du machst endlich was, Pumpe zerlegen, und befunden, u.s.w., oder du
baggerst nur wenn es kalt ist, von außen gibt es nicht viel zu tun, da mußt du mal an die Innereien.
Gruß Hydraulix
Klar, Reparatur ist das keine! bearbeitet von Stonecreek
