wenn du im bereich von max 1 bar meinst dann schon . tank willst ja eh entleeren
dann könntest evtl den kpl saugtrakt mit einem leckspray einsprühen
als tipp bewege aber den schlauch dabei beim prüfen nicht das du kleine haarrisse hast
ein versuch ist es wert
ein höherer druck schadet zuerst dem Hydrauliktank der wird dann eine andere form bekommen je nach stabilität schon ab 2 bar
wellendichtring da geht man von 3-5 bar aus und dann auch dem saugschlauch der könnte dicke backen machen
bei 10-15 bar wird es dem ölkühler unangenehm
nur mal so zur Info
mfg
Hallo Jensner,
du mußt ja viel Mut und Freizeit haben, was du da für Experimente vorhast, schau dir den Tank genau
an, bevor du 1 bar Druck daraufgibst, denk an Physik in der Schule, und die Fläche und Materialdicke
von deinem Tank, weiterhin Saugfiltergehäuse beachten, ansonsten viel Vergnügen.
Gruß Hydraulix
Hallo Jensner,
Gruß Hydraulix
War ja nur so eine Idee.
Evtl mache ich das ja auf die altmodische Art und zerlege den Ansaugtrakt und sehe mir den dann genauer an.
Wie ist das denn eigentlich wenn ich den Ansaugtrakt entleere.
Ich gehe mal davon aus, dass ich den dann bis zur Pumpe hin wieder auffüllen muss.
Die Pumpe wird verm. nicht genug Unterdruck erzeugen um das Öl wieder anzusaugen.
Gruß Jens bearbeitet von Jensner
Ich habe mir das Video angeschaut das tut ja furchtbar
die pumpe hat kavitiation
am besten ist es wenn nicht mehr soviel probiert wird sonst hat die pumpe die besten zeiten gehabt und ist bald kaputt
durch die kavitation kommt auch das ruckeln
mfg
