Hi Leute,
Ich habe soeben nochmal mit dem Verkäufer telefoniert und eine interessante Info bekommen.
Er hat letztes Jahr mit dem Baggerlader viel gearbeitet, unter Anderem auch mehrere Stunden am Stück
Abflussgräben auf seinem Grundstück ausgebaggert. zu dieser Zeit hat er keinerlei Hydraulikprobleme gehabt.
Als er fertig war, hat er dann in einer Werkstatt Motor-, Hydrauliköl und Filter wechseln lassen
Und den Baggerlader in seine Scheune zum Überwintern gestellt.
Kurz vor dem Verkauf hat er ihn dann wieder rausgeholt und das gelegentliche Rupfen bemerkt.
Im Übrigen schätze ich den Verkäufer nach meinen diversen pers. Gesprächen als vertrauenswürdig ein.
Kann es denn sein, dass das Problem einfach nur durch falsches Öl oder Ablagerungen verursacht wird?
Ich habe mir heute schon mal 80l H-LP 46 geordert.
Wenn ich mir dann noch den Hydrauliköl-Filter besorgt habe, werde ich mal selbst das Öl wechseln.
Wer weiß, evtl. ist das Problem ja damit behoben.
Gruß Jens bearbeitet von Jensner
Hallo Jensner,
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Es kann schon sein, dass im Winter irgendetwas aufgefroren ist.
Gruß Hydraulix
bei meinem noch älteren MF50R sitzt der Hydraulikölfilter,
direkt in der Saugseite der Pumpe.
Wenn da etwas falsch bzw. „Undicht“ zusammengebaut wurde ,
kommt es genau zu „deinem“ Fehler.
Gruß HH
vielen Dank für die Info.
Wie gesagt, ich habe mir jetzt mal 80l Hydrauliköl bestellt und die passenden Filter.
Ich hoffe wirklich, dass ein kompletter Ölwechsel incl. Filterwechsel und Prüfung
der Ansaugseite das Problem behebt.
Übrigens wurde mir von einem sehr netten Kollegen aus einer Baumaschinen-Firma,
der sich mit dem MF 50B (A) offensichtlich sehr gut auskennt das H-LP 46 Hydrauliköl empfohlen.
Laut Original Anleitung (ca. 30 Jahre alt) gibt es aber nur 3 verschiedene Empfehlungen.
H-LP 16 (unter 0°)
H-LP 25 (1-27°)
H-LP 36 (über 27°)
Was meint Ihr?
Könnte man für eine mögliche Leck-Suche denn nicht ein wenig Druck auf die Saugseite geben
um dann zu sehen oder zu hören ob es irgendwo herauszischt bzw. -schäumt?
