Jensner 0 Geschrieben 28. April 2013 Autor Geschrieben 28. April 2013 (bearbeitet) Hallo Hydraulikdoktor,Vielen Dank für Deine Tipps.Also, das Summen kann ich bestätigen, Druckschläge habe ich jedoch noch nicht bemerkt.Gibt es denn eine Möglichkeit die Saugleitung zu prüfen?Im Grund kommt hier der gesamte Ansaugteil von der Pumpe, über den Filter, bis in den Öltank in Frage.Da gibt es ja diverse Stellen die in Frage kommen könnten.Zum Einen frage ich mich wie ein Metall-Saugrohr, welches direkt an die Pumpe angeflanscht ist,auf Dauer dicht sein soll. zum Anderen gibt es diverse Schlauchschellen.Übrigens, weiß jemand ob ich den Filterbehälter öffnen kann ohne dass mir gleich zig Liter Hydrauliköl rausgedrückt werden? In der Bedienungsanleitung steht hier, dass man beim Filterwechsel zuerst alle Zylinder ausfahren soll, dann ca. 35l Hydrauliköl ablassen soll und erst dann den Filter wechseln kann.Viele GrüßeJens bearbeitet 28. April 2013 von Jensner Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 Hallo Jensner,das geht z.B. mit einer Unterdruckpumpe auf dem Tank, hast du aber nicht, also Öl ablassen, oder absaugen,Sauschlauch am besten erneuern, unter dem Ansaugstutzen befindet sich sicher ein O-Ring, aucherneuern, dass kostet nur ein paar Euros.Helles Öl und Luft drin ist nicht ganz richtig, je niedriger die Viskosität ist, je heller ist das Öl, dass gehtin Richtung weiß, je höher die Vikosität ist umso dunkler wird die Brühe, zweit und drittraffinat nochdunkler, einige Hersteller färben ihr Öl ein, grün, blau, rot usw, rotes Öl muß kein ATF sein, ich hattevor kurzem einen Kunden der hatte grünes Hydrauliköl drin und der meinte, dass ist Bioöl nur weiles grün ist.Also Jensner, Öl raus, und erst mal bis zur Pumpe alle Gummiteile erneuern, dass Zeug wird mit den Jahrenimmer härter.Wie schon berichtet, so eine Karre kann zur zweiten Baustelle werden.Gruß Hydraulix Zitieren
TausGV 5 Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 Zum Thema Unterdruckpumpe: Könnte man da nicht auch einen anständigen Staubsauger nehmen? Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 Hallo TausGV,einfach mal ausprobieren, sollte die Verbindung Tankanschluß-Saugschlauch nicht halten, dann gibt esnaße Socken, einfacher ist doch für Hobbyschrauber die Brühe abzulassen, den Tank reinigen und mitneuem Öl zu befüllen, so ist der Ölwechsel gleich auf einem aktuellen Stand, und man kann imTankinnenraum mal nachschauen, was sich im laufe der Jahre angesammelt hat, erst kürzlich habe ichbei so einer Aktion Putzlappenreste vorgefunden.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 guten tag Ich hab das glaub ein bissle falsch ausgedrückt ich bin davon ausgegangen das das öl im ruhezustand eine farbe hat und wenn es davon ins hellere abweicht dann kann das ein zeichen dafür sein das da luft mit enthalten ist . extremer wird es dann wenn es richtig weiß wird und raus kommt wie bierschaum . hydraulix hat schon recht das die farbe viskostätsabhängig ist ich glaub das ist ein bissle falsch rüber gekommen Zitieren
