Jensner 0 Geschrieben 28. Mai 2013 Autor Geschrieben 28. Mai 2013 (bearbeitet) Hi Leute,Ich habe heute die völlig überraschende Info bekommen, dass die Pumpe im Eimer ist. (Baut wohl zu wenig bzw. Keinen Druck mehr auf und schäumt das Öl auf)Die Landmaschinenfirma hat nun wegen einer Pumpe angefragt und bekommt verm.Bis Morgen eine Preisinfo. (Die Zähne an der Pumpenwelle sehen übrigens auch extrem abgenutzt aus)Daher habe ich auch gleich noch die Übertragungswelle angefragt.Übrigens, die original-Pumpe ist aus Alu und der Pumpenanbieter meint wir sollten daher auch wieder eine aus Alu verbauen. Laut Fa. Schlüter sollen die neueren Versionen des Laders eine Stahlpumpe haben.Jetzt bin ich etwas am grübeln was nun die richtige Pumpe sein soll...Was meint Ihr?gruß Jens bearbeitet 28. Mai 2013 von Jensner Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 29. Mai 2013 Geschrieben 29. Mai 2013 Hallo Jensner,die Stahlausführung ist solider, aber auch teurer, hält auch länger, in deinem Fall, da du ja die billigeLösung suchst, und die Maschine sicher nach der Bauphase abgeben wirst, reicht die Aluausführung,die ja auch sehr solide ist, bei guter Pflege halten die Dinger sehr lange.Gruß Hydraulix Zitieren
Jensner 0 Geschrieben 18. Juni 2013 Autor Geschrieben 18. Juni 2013 Hi Leute,aktuell steht der Herbert noch immer bei der Firma weil die Lieferung der Pumpe (gibt wohl nur noch Stahl)ca. 2-3 Wochen dauern soll. Erschwerend kommt hinzu dass der Meister den Saugschlauch zwischen Filterbehälter und Saugrohr samt Schutzrohr entfernt hat und dieser dabei zerstört wurde.Verm. war er aber ohnehin bereits vorher schon extrem dünnwandig und Rissanfällig.Somit muss jetzt dieser Schlauch auch noch ausgewechselt werden.Leider gibt es den Schlauch original nicht mehr und ein "Standard"-Ersatzschlauch kostet ca. 150€ (der eine benötigte Meter) Summa Summarum wird mich der Spaß dann ca. 2.000€ kosten, woran ich den Verkäufer jedoch beteiligen werden. Das hatte ich ihm bereits tel. angedroht.Wenn er danach wieder seine Arbeit tut solls mir recht sein.Ich denke er wird uns bei unserem bevorstehenden (Groß-)bauprojekt noch gute Dienste erweisen.Gruß Jens Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 19. Juni 2013 Geschrieben 19. Juni 2013 Hallo Jensner,auf welcher Insel wohnst du denn??? ,dass sind ja Preise, hättest du ja mal bei mir anfragen können,Tipps hast du ja genügend bekommen.Gruß Hydraulix Zitieren
Jensner 0 Geschrieben 19. Juni 2013 Autor Geschrieben 19. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo Jensner,auf welcher Insel wohnst du denn??? ,dass sind ja Preise, hättest du ja mal bei mir anfragen können,Tipps hast du ja genügend bekommen.Gruß HydraulixHallo Hydraulix,wenn ich gewußt hätte dass Du auch Teile anbietest, hätte ich das auch getan.Die Pumpe (original MF in Stahl) kostet 900,- Drive Shaft 150,-Schlauch 150,- Montage 350,- (Incl. Transport in die Werkstatt und zurück)zzgl. Märchensteuer.Hyd-Öl hatte ich ja schon gekauft.Die Pumpe wurde mir bei anderen Händlern auch schon für 3.500€ und 2.000€ angeboten.Andere, angeblich passende Pumpen (z.B. Hamworthy) wurden mir von ca. 350€ (Shop in England) - 800€ angeboten. Und da gab es keine Garantie oder Rücksenderecht und wenn doch, wäre es schwierig diese in Anspruch zu nehmen.Nun habe ich eine originale MF-Pumpe und eine Werkstatt die ich im Falle eines Problemsin die Pflicht nehmen kann...Das ist mir viel Wert.Gruß Jens bearbeitet 19. Juni 2013 von Jensner Zitieren
