Es ist so ca 6 Jahre her, da hatten wir einen nagelneuen Liebherr 934 mit Schnellwechseleinrichtung.
Die hatte anfangs so ihre Tücken. Es fiel mehrmals während des Betriebes der Löffel  ab ohne daß irgend ein Hebel betätigt wurde.
Nur mit viel Glück ist nie etwas passiert.
Nachdem dieser Fehler behoben war ist dann ab und zu das Gegenteil passiert.
Die 2 hydraulischen Bolzen die seitlich in den Löffel eingriffen sind nicht mehr zurückgegangen.
werde mal für unseren 5to bei winkelbauer nachfragen
oder powertilt nachrüsten
Bei OILQUICK wird ständig der Arbeitsdruck auf die Schließzylinder aufgelegt. Sind auch zwei unabhängig voneinander arbeitende Zylinder.Haben einen Haltedruck von 110bar(dh du must 110bar aufbringen um sie zu öffnen).
Da sollte eigentlich nix mehr passieren..
Wolfgang bearbeitet von lilienwolf
  • 1 year later...
Soviel ich weiß baut NADO das in Lizenz. Lizenzgeber ist ein Schweizer Unternehmen
Für OilQuick hat der Schauer aus Steindorf die Generalvertretung für Deutschland. Der is nur 8 km von mir weg.
Mein Spezi hat den OilQuick am 934er Liebherr auch dran. Mit Tieflöffel, Humusschaufel, Meißel, Schere, Pulverisierer, Reißzahn, Abbruchstiel und Sortiergreifer. Funktioniert einwandfrei. Im Winter kommt noch ein Gitterlöffel dazu!! bearbeitet von ScaniaR620
