ich habe Probleme mit meinem MH4.
Problembeschreibung:Nach einiger zeit hatte der Bagger beim heben keine kraft mehr. Wurde immer weniger. Als ich auf das Steuergerät blickte war zunächst ein orangenes Licht an dann das zweite. Als dann nichts mehr ging, war das rote auch noch an.
Als ich die Batterie gemessen habe, war diese leer. Ich stellte dann fest, das die Lichtmaschine defekt war. Also neue Lichtmaschine rein, Batterien geladen. Dann hat es auch lange zeit funktioniert.
Jetzt habe ich wieder so ein Problem. Es leuchtet aber nur das rote Lämpchen.Batterien habe ich geladen.
Was kann sein? Kennt jemand dieses Problem? Was kann man machen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Hallo ist das Steuergerät von Hydromatik???
Hallo, sorry muss ich nachschauen.
Wenn ja, was könnte es sein?
Hallo osttechnik fanatiker!
Der Bagger ist Baujahr 1988.
Ich konnte auf dem schwarzen steuergerät keine Aufschrift finden.
