Hallo Bauforumler,
wir haben bei uns eine Ammann AVP 3020 vor drei Jahren neu gekauft, seit kurzem will sie nicht mehr die Fahrrichtung ändern. Vorwärts läuft sie erst noch ganz gut und meist auch erst rückwärts, allerdings wird die Geschwindigkeit immer geringer, bis sie irgendwann stehenbleibt und auf der Stelle rumverdichtet, vorwärts geht dann wieder. Der Umschaltwiederstand im Hebel ist relativ gering, der Ölstand in der Umschaltung ist aber laut Betriebsanleitung in Ordnung. Können sich denn die Erreger verstellen??
Vielleicht hat jemand einen guten Rat, meine Idee geht Richtung defekte Dichtung im Umschaltmechanismus, aber kann man das überprüfen??
Vielen Dank
  • 2 years later...
Hallo, was war nun das Problem?
Wäre froh über eine Antwort.
der_Enno
  • 3 weeks later...
Hallo
überprüf mal das Öl im Erreger, ich denke das der O-Ring am Schaltkolben defekt ist, dann wird das Hydrauliköl in den Erreger gedrückt und die Wellen können sich nicht mehr Verdrehen.
Gruß Ölfinger
