Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.268
HighStep ist das revolutionäre, weltweit einzigartige Steigsystem, dessen Basis die Aluminium-Schiene bildet. Zum Steigen verwendet der Nutzer mobiles, tragbares Steiggerät, das zum Einsatz mitgebracht und in die Schiene eingehängt wird. Während in manchen Branchen mit hochgelegenen Arbeitsplätzen ? z.B. an Hochspannungsmasten ? HighStep bereits Fuss gefasst hat, ist jetzt durch die Zusammenarbeit von Bauunternehmern, Kranherstellern und der HighStep Systems AG ein neuer Anwendungsbereich entstanden ? der Einsatz an Turmdrehkränen.
Angetrieben vom konkreten Bedürfnis des Kunden, das Kranführerhaus schnell und sicher bei jeder Witterung erreichen zu können, hat sich HighStep Systems dieser Herausforderung gestellt. Das Ergebnis ist eine Lift-Lösung, die nachträglich an jeden Kran montiert werden kann und den Kranfahrer mit einer Zeitersparnis von bis zu 90% gegenüber dem konventionellen Klettern ins Maschinenhaus befördert.
Die Vorteile des HighStep Systems gegenüber der normalen Leiter mit / ohne Seilsicherung sind:
Zeit- und Kostenersparnis
Die Fahrerkabine eines 50 Meter hohen Krans ist mit dem HighStep Lift in weniger als 2 Minuten erreicht. Aus Erfahrung ergibt sich so pro Tag eine Zeitersparnis von bis zu 20 Minuten. Mit dem HighStep Easy kann ein geübter Benutzer seine Steigzeit gegenüber der Leiter halbieren.
Schutz gegen unbefugte Nutzung
Die Verwendung der HighStep Schiene macht einen unbefugten Zutritt ohne Steiggerät unmöglich. Damit können die mit HighStep ausgestatteten Kräne z.B. an öffentlichen, zentralen Orten optimal vor ungebetenen nächtlichen Besuchern geschützt werden.
100% Fail Safe
Mit dem HighStep Steigsystem ist der Kranführer beim Aufstieg vom Boden bis zur Kabine durch-gehend gesichert. Komplizierte Einstiege, z.B. über Beton-Ballaste, sind nicht mehr nötig. Ein aufwendiges Sicherungsseil, wie beim konventionellen Aufstieg auf der Leiter notwendig, entfällt.
Youtube Video zur Anwendung
2013/04/post-25200-1365149616.jpg
bearbeitet von HighStep
Zwei verschiedene Aufstiegssysteme stehen dem Kranführer zur Verfügung:
HighStep Easy
Der HighStep Easy ist das Gerät für den mechanischen Selbstaufstieg. Auf zwei Pedalen steigt der Nutzer jederzeit aufrecht stehend, ohne Armeinsatz und bei jedem Schritt mit individuell wählbarer Steighöhe. Ruhepausen sind stets möglich, da die Pedalen als Ruheplattform dienen.
HighStep Lift
Der HighStep Lift dient als direktbedienter Personen- oder fernsteuerbarer Materiallift. Er ist so klein und leicht, dass eine Person ihn alleine tragen kann. Durch seine kompakte Abmessung kann er neben der Aussenanwendung am Bauwerk auch in engen Umgebungen betrieben werden. bearbeitet von HighStep
Beispiel Innenmontage (Wolff)
Die Schiene wird im inneren des Turms befestigt. Durch eine verschiebbare Klappe kann der Benutzer sicher ein- und aussteigen. Die Leiter bleibt vorhanden und dient als Fluchtweg.
Beispiel Innenmontage (Liebherr)
Ab einem Schacht von 60 cm Breite kann die Montage der Schiene parallel zur Leiter erfolgen. Aus- und Einstiege sind auch bei dieser Lösung sehr einfach zu realisieren.
Beispiel Aussenmontage (Liebherr mit Portal)
Bei dieser Montage kommen die Vor-züge der Flexibilität der HighStep Schiene zum Zug. Verjüngungen sind mit ausfahrbaren Tripods sehr einfach zu handhaben. Der Einstieg erfolgt an einem sicheren, abgelegenen Ort der Baustelle.
Nette Idee dieses System aber in meinen Augen absolut unnötig .
Ein Kranführer der es nicht zweimal bzw. einmal am Tag schafft seinen Kran , egal ob 30 , 40 , 70 oder 100m Höhe ohne jegliche Hilfsmittel zu besteigen , ist in meinem Augen nicht fit genug und in in diesem Sinne ungeeignet für diesem Job .
Ich verstehe auch nicht warum man immer von einem Sicherheitsrisiko beim Aufstieg spricht , mir ist bis dato kein Fall bekannt , bei dem sich ein Unfall beim Aufstieg ereignete .
Das System ist für meine Begriffe auch viel zu komplex und der Gedanke hinter diesem System ist nur den Aufstieg nach oben in die Krankabine zu erleichtern und das sollte ein Kranführer einmal täglich doch auch ohne technische Hilfsmittel bewältigen können .
Dies ist natürlich nur meine persöhnliche Meinung zu dem HighStep System .
Daniel
