Hydraulix 340 Geschrieben 1. April 2015 Geschrieben 1. April 2015 Hallo Hannes,die Steuerscheibe abzuschleifen ist Murks, die Pumpe wird eine zeitlang funktionieren,wichtig bei der ordentlichen Funktion ist die Verschleißschicht auf der Steuerscheibe und die exakte Vorspannung derZylindertrommel, die Kolbenabmessungen und das Maß der Zylinderbohrungen liegen im 0,04 mm max.bereich. Die Verschleißschicht auf der Steuerscheibe besteht aus einer Kupfer,Blei,Zinn,Mangan Verbindung,sind Riefen drin besser erneuern, da diese Schicht sehr dünn ist.Gruß Hydraulix Zitieren
Pegg 0 Geschrieben 5. April 2022 Geschrieben 5. April 2022 @Hannes09 bist Du seinerzeit zu einem Ergebnis gekommen? Hab grad die selben Probleme an meinem TB15. Zitieren
