Hallo Leute,
ich habe mir als Laie einen B15-3 gekauft um damit ein paar Arbeiten zu erledigen.
Da ich den Bagger übers Jahr immer mal wieder benötige wäre leihen nicht in Frage gekommen.
Nun ist es so das die rechte Kette langsamer dreht als die linke und sehr Kraftlos daher kommt wenn ich nur den rechten Hebel ziehe oder drücke.
Nehme ich den linken Hebel dazu drehen beide gleich schnell wie es sein soll.
Da beide Motore nun gleich schnell drehen ist für mich logisch das es nicht der Motor selber sein kann.
Scheinbar sind die beiden Kreisläufe rechts und links verbunden wenn man beide Hebel zieht.
Könnte mir jemand einen Tip geben ? Wo kann ich schauen ?
Hier im Forum und im Netz habe ich schon seit Tagen gesucht.
Der Hydrauliköl Tank war fast leer. Kann es sein das man da was entlüften muss ?
Hab ihn natürlich gefüllt.
Danke und Grüße
Hannes
Ist zufällig auch der Hub und der Löffelzylinder langsam oder irgend eine andere Funktion die langsam/schwach ist und bei betätigen des anderen Joysticks schneller/stärker wird? Dann würde ich gleich mal eine der Pumpen in Verdacht nehmen. Da reichts schon wenn die Dichtungen der Brillen/Buchsen defekt sind. Fehler im Steuerblock/Prioritätsverteilung sind eher seltener der Fall.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Alle anderen Funktionen sind super kraftvoll.
Der hebt sich mit Schild und Stiel ohne Probleme in die Höhe.
Allerdings muss man zum anheben beide Hebel nach vorne drücken.
So wie ich hörte ist das aber normal, oder ?
Ausserdem wollte ich hinzufügen das das ganze in beide Richtungen so vorkommt.
D.h. zb. rechts dreht sich die kette langsam vorwärts weil ich den rechten hebel nach vorne drücke.
Ziehe ich nun den linken Hebel nach hinten, laufen beide Ketten schnell aber gegenläufig.
Also eine vorwärts und die andere rückwärts.
Für mich sieht das so aus als ob die Kette erst durch den linken Hebel richtig schub bekommt.
Auf dem Hydraulik Block ist die Steuerrung für links ganz links und die für rechts ganz rechts, dazwischen
liegen nun alle anderen Funktionen.
Grüße
Hannes bearbeitet von Hannes09
Hallo Zusammen,
sehr viel geantwortet wird hier ja nicht gerade, aber ich will den Weg zur Lösung hier trotzdem dokumentieren.
Vielleicht hat der eine oder andere dann etwas davon.
Ich habe also nun bei EBAY ein Druckmessgerät für 28 Euro gekauft.
Ist mit ein paar Adaptern dabei für Druck bis 400 Bar.
Wenn ich nun links messe sind es 200 Bar und rechts nur 70 Bar.
Wenn ich rechts laufen lasse und links dazu nehme springt die Anzeige von 70 auf 170.
Auch habe ich festgestellt das der rechte Hebel also heben und Schaufel Zylinder langsam sind und wenn ich den Löffelstiel ziehe wird das schneller. Danke an HellOnWheels ist mir zuerst nicht aufgefallen.
java script:emoticon(':bagger:',%20'smid_8')
Die Diagnose ist ja nun klar. Es ist dann wohl die Pumpe. Es stellt sich die Frage ob man da was einstellen kann und wo. Was sind den Brillen/Buchsen ? Wenn da was undicht ist heist das dann das da was rausspritzt oder tropft oder kann das auch eine interne Undichtigkeit sein die man beheben kann?
Moin!
Im Ernst: Viele lesen und lernen mit, denke ich, so wie meinereiner.
Und es ist allemal besser wenn man keine Ahnung hat einfach mal die.....
Manometer scheinen bei unseren Maschinchen das A und O Befundungsmittel zu sein!
Bitte poste den link deines Ebay-Teils, werde mir das auch anschaffen!
Grüße, Fred from Stonecreek
Edith: wird wohl das hier sein?
250bar
400 bar bearbeitet von Stonecreek
