Guten Tag Zusammen
Ich brauche Eure Hilfe dringend. Wir haben einen Occasion Zettelmeyer Radlader, ZL 602 Serie C angeschafft mit neuem Austauschmotor. Kurz nach Inbetriebnahme ist die Hardyscheibe (Scheibe zwischen Motor zu Ölpumpe) defekt gegangen. -> Die Zacken der Scheibe sind nicht mehr erkennbar. Wir haben dann festgestellt, dass die Scheibe verkehrt rum eingebaut wurde und haben sie dann richtig eingebaut und den Öldruck genau eingestellt. Nach 5 Monaten ohne Probleme ging die Scheibe letzte Woche erneut kaputt. Komisch ist, dass es immer beim Bergauffahren passiert.
Kennt Jemand dieses Problem. Kein Mechaniker konnte mir bis anhin weiterhelfen. Dieses Problem kenne man nicht.
Vielen Dank
Markus
Hallo Markus,
da gibt es eigentlich keine Probleme, nur wenn die Scheibe mal falsch herum montiert war, und die
Verzahnung schon teilweise defekt ist, dann bekommt sie halt den Rest.
Beim bergauffahren hast du einfach mehr Dampf auf dem Antrieb, mehr Drehmomemt eben,daher
kommt das.
Schau die Verzahnung an, alles Kunststoff.
Gruß Hydraulix
Hoi Hydraulix
Vielen Dank für deine Antwort.
Das Problem liegt darin, dass die Scheibe beim ersten Mal falsch montiert wurde. Danach haben wir eine neue Scheibe (diese Mal richtig herum) und eine neue Verzahnung montiert.
Und jetzt ist diese wieder defekt. Auf der ganzen Breite der Scheibe findest du keine Verzahnung mehr. Alles ist weg geschliffen und sogar teilweise sieht man Schmelzresten.
Gruss Markus
Hallo Markus,
dann muß man einfach mal nachmessen, wie weit das Ritzel, dass an der Pumpenwelle sitzt, in die Verzahnung
der Kupplungsscheibe eingreift, und mal die Zähne des Ritzels kontrollieren, und alles ohne Fett oder Öl
montieren.
Ansonsten halten die Dinger ewig.
Auch mal nachprüfen ob die Pumpenwelle Radialspiel, und Axialspiel hat, dass sollte sie nicht haben.
Gruß Hydraulix
Hoi Hydraulix
Die Verzahnung des Ritzels greift voll in die Verzahnung der Kupplungsscheibe ein. Dies sieht man deutlich an der defekten Scheibe.
Vielen Dank
Gruss Markus
