Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Welcher Erfahrungen habt ihr bei der Einstellung von Prallbrechern gemacht.
Was kann man tun um den Anteil von Feinkorn und Verschleiß zu beeinflussen.
Zu Zeit habe ich die obere Prallplatte auf 80mm und die zweite auf 50mm gestellt.
Es wird damit Beton und Ziegel gebrochen.
Muss man situativ anpassen. Auch in Zusammenhang mit rotorgeschwindigkeit und zufuhr. Kommt sehr auf das brechgut und die Material zufuhr an
Naja der Betonbruch geht bis Kantenlänge ca. 40 cm .
Schlagkreisdurchmesser ist 840 mm Drehzahl ca. 1000 U/min.
Allso ca 46 m/s.
Materialzufuhr mit Rinne
Prallplatte oben auf 80 mm unten 50 mm.
Welche Einstellungen wirken sich wie aus ?
Mit der ersten backe bestimmst du wiviel zwischenkorn das Endprodukt hat. Also die kornverteilung
Mit der zweiten backe das größtkorn.
Mit den Umdrehungen bzw der zufuhrgeschwindgkeit die sandmenge im Material.
Probebrechen dann schauen welches korn man mehr braucht und dann nachjustieren. Is von Material zu Material verschieden
