hallo ihr,
habe ein problem der neu gekaufte kettenbagger 14to (mit seitenverstellausleger) erreicht nicht die grabtiefe die mir im zuge des verkaufgespräch zugesagt wurde.
jetzt sollte einfach ein längere löffelstiel angebracht werden was so nicht vorgesehen ist für diesen bagger.
welche nachteile hat ein längerer löffelstiel?
danke
hallo ,nachteile im grunde genommen keine ich finde es sogar besser hast bessere auslage und grabtiefe der nachteil ist das er auf langer auslage mit last schneller ins schaukeln kommt..um was für einen bagger handelt es sich denn?? bearbeitet von osttechnik fanatiker
Klar hat ein längerer Löffelstiel auch Nachteile: Der Bagger hat weniger Kraft im Löffelstiel, Du kannst eventuell nicht mehr so schwere Werkzeuge anbauen und dasas Gelenk, was Hauptarm und Löffelstiel verbindindet, wird stärker beansprucht. In Extremfällen könnten dort auch Risse entstehen.
Du brauchst bei einem zu langen Löffelstiel auch mehr Platz zum Laden, da du nicht mehr die Auskipphöhe hast nur noch bei ausgefahrenen Löffelstiel. Dadurch wiederrum weniger Tragkraft, mehr Kippgefahr und der Löffel kommt der Kabine noch näher.
Wär hier mal noch interessant zu wissen um wie viel länger der Stiel sein wird. Welche Stiellänge ist aktuell dran und welche ist angedacht.
Anderer Seits ist es auch so wenn beim Verkauf Eigenschaften versprochen, idealer Weiße auch fixiert wurden, dann wäre die Vertragserfüllung nochmal zu prüfen. Ist natürlich ein Schritt den jeder für sich überdenken muss und vor allem auch die Alternativen sind zu berücksichtigen.
Dann sollte auch mal überdacht werden ob das gewählte Modell überhaupt das richtige war.
