motomax 0 Geschrieben 28. März 2013 Geschrieben 28. März 2013 Hallo erstmals,habe mir vor kurzen einen Takeuchi TB016 gekauft.Jetzt möchte ich zu den Bagger einen schwenkbaren Grabenräumlöffel.Bin noch am überlegen ob 85cm oder 100cm Schnittbreite.Ist der 100cm Löffel nicht zu schwer um damit ordentlich arbeiten zu können?Welche Schnittbreite verwendet ihr bei euren Minibaggern?Danke für die HilfeMarkus Zitieren
minibaggerfan 0 Geschrieben 28. März 2013 Geschrieben 28. März 2013 HalloIch habe für meinem ZRH 12 eine schwenkbare Grabenräumschaufel vom 1m vor einem Jahr gekauft, sie war aber, um gut damit arbeiten zu können zu schwer, deshalb habe ich mir vor einem halben Jahr eine neue starre GRS von 80 cm gekauft. Ich benutze die kl starre für Ladearbeiten und die schwenkbare für provilirungsarbeiten. Es kommt aber auch immer darauf an, ob es die große und schwere ist oder die leichtere und nicht so dickwandig. Ich hoffe meine Einschätzung hilft dir Zitieren
johannes 1.846 Geschrieben 28. März 2013 Geschrieben 28. März 2013 (bearbeitet) Also ich hab jetzt an unserem Tb 016 10 Jahre den 100er hydr Wanne vorne,selbst bei langem Stiel packt er das noch. Wenn du aber eine 85er nehmen solltest,dann schau aber dass du ggf einen auswählst, wo dann hinten mehr Volumen reingeht als bei den "Standartmodellen" dann gleicht sich das wieder aus. bearbeitet 28. März 2013 von johannes Zitieren
minibaggerfan 0 Geschrieben 29. März 2013 Geschrieben 29. März 2013 Hat der Takeuchi denn einen verstellbaren Unterwagen? Zitieren
