Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.286
Hallo zusammen
Habe 1 Zettelmeyer 601 B. Rechtes Bremspedal funktioniert einwandfrei.
Linkes Pedal hat keine Bremsfunktion mehr. Das Pedal ist nur mit einem Hydraulik Schalter verbunden.
Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen?
Ist es ein elektrisches Problem?
Vielen Dank im Voraus
  • 3 years later...
das eine "Bremspedal" (das linke)  ist eigentlich die INCHVERSTELLUNG, hat mit einer Bremse also nicht viel zu tun. Es dient dazu, bei vollgas die Fahrgeschwindigkeit hydraulisch zu reduzieren, um durch die höhere Dieseldrehzahl eine größere Hubkraft zu erzielen. Eine richtige Bremse ist nur das rechte Pedal. Zettelmeyer hat bis zu einem gewissen Baujahr die Inchverstellung unabhängig von der eigentlichen Bremse verbaut!
Hallo Wallis,
da muß einer das Pedal betätigen, und ein anderer kontrollieren , ob der Hebel an dem Inchventil ganz ausgeschwenkt wird, oft ist nur das
Gestänge ausgeschlagen.
Gruß Hydraulix
