Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.244
Hallo zusammen,
mein Schaeff HR02 hat bei dieser Kälte folgendes Problem:
- beim Startversuch (natürlich mit entsprechender Vorglühzeit) dreht der Anlasser den Motor nicht durch.
Es hört sich so an, als ob der Anlasser leer hochtourt.
Nach 10-12 Versuchen zieht er dann durch und der Motor startet dann auch sofort.
Wenn der Motor dann warm ist, dann hab ich kein Problem mit dem Anspringen.
Was könnte das sein, ist der Anlasserfreilauf defekt, oder ... ????
Besten Dank schon mal im voraus
Gerhard
Update 07.04. ... es scheint nicht unbedingt ein Kälteproblem zu sein, auch bei den aktuellen Temperaturen (gestern nachmittag ca. 10°C) war es nicht anders.
Hat niemand von Euch eine Idee?
Gerhard
Servus,
das ist eindeutig ein Problem mit dem Magnetschalter am Starter der den Anker mit dem Ritzel nach vorne schiebt.
Früher als ich noch Mechaniker gelernt hab haben wir solche starter auseinander genommen und gereinigt, gefettet und dann ging das wieder, ob das heut noch möglich ist weiss ich nicht.
gruß Markus
