guten abend
sind die geräusche auf beiden seiten gleich ?
wenn da den ganzen block ausbauen mußt um dort hin zu kommen dann wirds schon schwierig
aber wenn du sagt das der ow in eine richtung abdriftet dann stimmt ja was hydraulisch auch nicht .
was die ursache ist ist schwer zu sagen , es können durchaus die lager sein und wenn diese spiel haben dann werden zwangsläufig die zahnräder mit in leidenschaft gezogen
ist der drehkranz ordentlich geschmiert ?
wie sieht es mit der schmierung des schwenkgetriebes aus
mfg
Mahlzeit...
Naja ich hab den bagger vor 30 betriebstunden gekauft und das hatt er immer schon der verkäufer meinte der Drehkranz wurde schon repariert.. ich brauch keine angst haben....
ich habe den drehkranz nun mehrmals geschmiert und auch seitlich der nippel ist für das gestriebe denk ich...
leider kann ich momentan wetterbedingt nicht fahren, aber sobald ich fahre werde ich nochmal besonders drauf achten ob beide seiten rattern, vileicht mach ich ein kurzes video....
Danke schonmal
lg Mario
So bin gestern wieder gefahren 6 stunden, der drehkranz gibt auf beiden seiten leicht nach,
zum geräusch wenn er frisch geschmiert ist ist es leise nach ein paar stunden wird es lauter ein leichtes ratern und beim bremsen (schwenkunk) eich leichter schlag pock!
was ist das?
Hallo Mario 844,
da könnte das Bremsventil defekt sein, ich frage mich nur was man am Drehkranz reparieren kann,
sind die Kugeln defekt, dann ist auch die Laufbahn innen wie aussen beschädigt, manchmal bricht ein
Zahn aus, und manche Spezialisten schweißen den wieder an, mehr kann man nicht machen,
Drehkranz defekt, heißt erneuern.
Beim abschmieren hast du erst mal nur mehr Wiederstand, der läst nach wenn du einige mal geschwenkt
hast.
Gruß Hydraulix
Ja werd ga mal reinschauen es ratert halt.... beim schwenken ..
was kostet so ein drehkranz...??
anhören tud es sich wie ein lager reiben würde oder so...???
Danke Für die antworten
