Das Hört sich eigentlich ziemlich sicher nach undichten Zylinder an. Den wen du beim ein oder aussteigen den TOTMANN (so heist es bei uns) betätigst dann geht die Sicherung gegen absenken des armes rein.
würde es an die Hebel liegen würde man ein zischen hören. das die Ansteuerung was frei gibt.
mfg horst
Hi,
ich versuche es mal mit dem Dichtigkeitstest am Zylinder. Ich werde einen Absperrhahn einbauen. Damit müsste ich es eigentlich rausfinden.
Grüße u. Danke
hallo guten abend
das mit der dichtigkeitsprüfung ist natürlich eine möglichkeit
ja richtig ganz weg schrauben und beobachten
ich kann es mir fast nicht vorstellen den wenn der zylinder undicht ist dann ist das nicht mit der armlehne zu beienflussen sprich dann senkt er sich immer egal bei welchem betriebsumstand
vorallem schreibst du das der ausleger sich schnell absenkt hier müßten sich ja die dichtungen gänzlich verabschiedet haben um diesen zustand zu erzeugen
kannst du lokalisieren von wo genau die geräusche her kommen
mfg
Du musst da keinen Hahn einbauen, wenn du den Ausleger hoch hast und die Leitung lockerst merkst du sofort woher der Druck kommt. idealer Weise hast du vielleicht die Möglichkeit mit einem anderen Gerät den Arm zu halten.
Wenns der Zylinder ist kannst ihn mir kpl.schicken.
Hallo zusammen,
also gestern konnte ich den Test machen:
1. Arm komplett angehoben.
2. Maschine aus
3. Verschraubung von Zylinder geöffnet
4. Als die Verschraubung zu 80% gelöst war, kam ein extremer Druck vom Zylinder (Die Garage sieht jetzt dementsprechend aus biggrin.gif ) und der Arm senkt sich in rasanter Geschwindigkeit.
Demnach müsste die Dichtigkeit des Zylinders das Problem sein, oder?
Grüße u. Danke
