Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Bobcat 753 Bj. 1999.
Er lässt sich ganz normal starten und wenn der Bügel geschlossen ist kann ich die Schaufel auch normal bedienen. der Hebel für die Bremse ist unten und auch die Anzeige links hinter dem Sitz zeigt an das der Fahrantrieb freigegeben ist.
ABER ich kann den Bobcat nur ca. 10 cm vor und zurück bewegen dann macht er zu. eusa_think.gif Hatte das Problem schon 2 mal, aber es hatte sich nach ein paar mal Starten und probieren wieder von selbst erledigt. Scheint aber diesmal nicht der Fall zu sein. sad.gif
Kennt sich jemand damit aus oder hat eine Idee nach was ich schauen sollte?
hallo guten abend
bist du dir sicher das es die bremse ist . wenn du schreibst das die maschine 10 cm sich bewegt .
wenn die bremse zu währe dann dürfte sich die maschine fast gar nicht bewegen .
aber ich würde in deiner stelle her gehen und einen manometer dazwischen hängen und prüfen ob der bremsdruck vorhanden ist und ob dieser schön auf und zu macht
wenn der fahrantrieb freigeschaltet ist wie beschrieben dann müßtest einen Hochdruckanstieg haben
mfg
Danke erst mal.
Bin eigendlich davon ausgegeangen das der Bobcat Hydraulich gebremst wird!? Habe auf jeden Fall noch keine Bremsscheibe oder Trommel gesehen. shades.gif
Bin zwar KFZ Mechaniker, aber das ist doch etwas ganz anderes.
Mein hauptproblem ist das ich keine Ahnung habe wo was sitzt. Habe keinen Plan oder Beschreibung von dem Teil.
Kennt jemand einen guten (und am besten auch günstigen wink.gif ) Mechaniker im Saarland der sich damit auskennt?
bin zwar nicht von dir aber wen ich das Problem so lese kann es innerhalb 5 min gelöst sein (wen nur ventil steckt passiert ab und zu mal) oder wen man pech hat muss man das ganze auseinanderbauen und das dauert!
den mir selber schon passiert das nichts mehr gegangen ist kein mm vor nix zurück.
Angefangen Fehler suche von Magnetventil bis zur Druckprobe alles gut. doch dann sind wir durch Zufall drauf gekommen das am ende nichts an druck usw ankommt. Schuld war im ende feckt rein nur Korrosion was sich in der Leitung Doof verlegt hat das nix mehr durchgekommen ist.
deswegen einen der es Billig macht ist nicht gleich auch gut.
am besten bist direct bei ner Vertragswerkstätte am besten dran. weil man da von Anfang an weis was es haben kann.
hallo guten tag
der bobcat wird sicherlich hydraulisch gebremst
unabhängig davon spielt es keine rolle . wenn eine bremse geschlossen ist dann ist der antriebsstrang blockiert das bedeutet das sich die maschine keine 10 cm bewegt . sondern nur um das getriebe/kettenspiel im laufwerk und das sind nur millimeter
egal ob pkw lkw oder baumaschine
diese bewegung von ca 10 cm welche du beschreibst entsteht diese im fahrbetrieb durch eigene kraft oder wenn du das gerät mittels anderer maschine bewegt wird ,
wenn letzteres der fall ist dann ist die maschine durch die selbsthemmung des hydraulischen antriebs blockiert sprich steuerschieber / oder fahrpumpe verstellt nicht
ist ersteres der fall dann mußt schauen ob dein laufwerk mechanisch blockiert ist durch zb eine lose/abgebrochene überstehende schraube oder duch andere fremdkörper
mehr kann ich von der ferne aus nicht sagen
mfg
