Krueger-Deutschland 88 Geschrieben 19. März 2013 Geschrieben 19. März 2013 Eine Bundesweite Ausnahmegenehmigung bekommt man für 41,8 to Gesamtzuggewicht, 3,00m Breite und 22,00m Zuglänge einschl. Ladung. Aber sobald man die Ausnahmegenehmigung in Anspruch nimmt, sei es auch nur wegen der Länge, darf man nur noch unteilbare Ladung befördern. Das heisst, Du darfst nicht einmal mehrere Gerüstteile laden, sondern nur eines! Zitieren
Maulwurfmax 2 Geschrieben 19. März 2013 Geschrieben 19. März 2013 Nur mal beispielhaft, wie verzurre ich hier? http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/muelle...n=Recommend_DESWenn "er" keine Zurrpunkte hat, dann gar nicht ... Zitieren
Bauarbeiter 001 0 Geschrieben 19. März 2013 Geschrieben 19. März 2013 Hallo zusammen Das mit dem Bagger und Gerüst Laden is kein Problem ,wenn das gesamt Gewicht nicht überschritten wird ! ! Das heißt ,das er nur die genehmig braucht für die gesamt Länge ( Überhang des Arms ) und Breite .Und dann kann er auch beides Laden ,da das gesamt Gewicht ja nicht überschritten is .Wir Laden auch ab und zu zwei Maschinen ,wenn wir dann nicht das gesamt Gewicht überschreiten .LG Frank Zitieren
Bato 4 Geschrieben 19. März 2013 Geschrieben 19. März 2013 (bearbeitet) Das mit dem Bagger und Gerüst Laden is kein Problem ,wenn das gesamt Gewicht nicht überschritten wird ! !Zitat:Bauarbeiter 001Das is so nicht richtig, denn wie Krüger schon sagte sobald du auf eine Ausnahmegenehmigung fährst is nichts mehr mit teilbarer Ladung. Ob das wegen Gewicht oder Überlänge ist spielt keine Rolle.Aber so wie das hier ausschaut brauchst du gar keine Genehmigung vom Gewicht her eh nich, der Tieflader dürfte halt nur 2.55 m breit sein und die Länge halt 18,75.Der Baggerarm dürfte nich mehr wie ein Meter hinten rauskucken würd ich sagen.So könnteste soviele Einzelteile laden wie du willst. bearbeitet 19. März 2013 von Bato Zitieren
EX35 222 Geschrieben 20. März 2013 Geschrieben 20. März 2013 Hallo Dex520,Habt ihr schon mal das Fahrverhalten mit dem Bagger ganz hinten getestet ? Zitieren
