Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.300
Hallo Tom,
ich hab vor ca. 10 Jahren bei der Fa. Schuler in Augsburg-Gersthofen mal Teile für die Radbremszylinder gekauft mit folgenden Nummer gekauft :
Schutzkappe : 03.3403-0900.1
Manschette : 03.3401-3801.1
Und hab von einen Bekannten folgende Angaben bekommen :
Radbremszylinder-Reperatursatz
RK - 3811
3.0470-0538/2
Angeblich sollen die Zylinder auch an älteren Mercedes-Pkw verbaut sein.
Gruß Stefan
die Bremsen sind von ATE. Der Stufenhauptbremszylinder ist auch in den Unimog 404 S verbaut worden. Bremsschläuche gibt es konfektioniert. Wichtig sind nur Länge und Art der Anschlüsse. zB hier Oder mal Googlen oder bei ATE direkt nachfragen. Landmaschinenwerkstätten können da auch helfen.
Markus bearbeitet von markus prem
Das klingt sehr gut Markus, wirklich. DANKE! Sind die angegebenen Nr. die originalen Teilenr. von ATE, kannst Du das bestätigen; oder sind dies betriebsinterne Teilenr. der Fa. Schuler?
Gruß Tom
Da kann ich dir leider nicht helfen. Hast du eine Ersatteilliste vom 301. Da sind auch die Achsen mit drin. Der Radbremszylinder hat 38,1mm, BPW Nummer 02.3110.26.00. Öldruckbremse 400 x 80. Vieleicht hilft das ja schon mal weiter.
Markus
Hier bekommt man auch Bremsenersatzteile. Dichtsatz pro Zylinder etwas unter 50€. Bei Federn und Befestigung einfach mal nachfragen.
Markus
