nachdem mein Minibagger CAT 303 CR den ganzen Winter drausen stand will er nicht mehr anspringen.
Battarie ist geladen, zusäzliche Starterbattarie ist angeschlossen, Anlasser dreht zügig durch, Kraftstofffilter und Wasserabscheider gereinigt und Filtereinsätze gewechselt, die Vorglühanzeige geht ca. 10 sek.,
Motor qualmt beim Anlassvorgang, nach lösen der Überwurfmutter an den Düsenstöcken kommt dort auch Diesel an, nur anspringen will er nicht.
Wie sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen ?
MfG
während der Glühphase mal schauen, ob auch Strom an den Glühkerzen ankommt. Zur Not mal ne Spritzer Bremsenreiniger in den Ansaugschlauch. Eigentlich sind diese Maschinen unauffällig in diesem Bereich. Auch mal schauen, ob dieser Not Aus Seilzug nicht (teilweise) gezogen ist.
so denn
