hallo !
ich habe eine frage , habe seit kurzen einen schaeff hml 40 , aber seit gestern habe ich keine arbeitshydraulik mehr ,ventile schalten ,die schalter bei der armlehne und der zusatzschalter zur unterbrechung sind es auch nicht, heut die pumpe gemessen 8 bar sad.gif statt 200 , ist da nur die pumpe kaputt oder unterbricht da noch was das die pumpe nicht mehr druck aufbaut
danke ,ich hof mir kann wer helfen
Hey baggerpezi,
es könnte die die Verzahnung von der Kupplungsscheibe ausgebrochen sein.
Gruß Andreas
guten tag
nein um gottes willen schraubt blos nicht den halben bagger ausseinander
schaue mal nach ob das magnetventil vür die vorsteuerung überhaupt schaltet
du müßtest auch an den joysticks merken das da kein vorsteuerdruck vorhanden ist .
diese gehen dann um ca die hälfte leichter zu bewegen
die 8 bar ist der ganz normale umlaufdruck welcher entsteht wenn die pumpe menge durch den steuerblock schickt und bei neutralen steuerkolben wieder in den tank
hier ist alles ok
wenn die vorsteuerung funktioniert dann sind auch die 220 bar vorhanden
mfg
