Hallo Forum,
hier eine hoffentlich einfache Frage:
Bevor die Saison wieder los geht, wollte ich gerne die Fahrantriebe meines uralten peljob Minibagger warten.
Da dies mein erster Minibagger ist und ich kein Handbuch dazu habe, würde mich interessieren, was für Öl ihr in eure Fahrantriebe kippt.
Außerdem: Wie voll muss ich den Antrieb mit Öl machen?
Ich gehe von aus, dass der Antrieb eine Ablassschraube und eine Füllöffnung hat?
Gibt es sonst noch was, wo man beim Warten der Fahrantriebe drauf achten muss?
guten abend
manche fahrantriebe haben eine seperate einfüll und ablaß öffnung andere nur ein füll und ablaßstopfen
gehe schrittweise vor
1 maschine kette laufen lassen ( getriebe wirst aber dabei nicht warm bekommen ) hauptsache das öl ist bewegt worden um fremdstoffe mit heraus zu spülen
2 stopfen nach unten stellen
3 öl ablassen
4 entweder den stopfen entfernen an dem sich das getriebe halb voll mit öl füllen lässt oder dann getriebe entsprechend zu drehen
öl wieder auffüllen manche fahrgetriebe sollen mit einem gl 4aufgefüllt werden , bei großen getrieben mit lamellenbremsen auf jeden fall gl 5 verwenden
ich würde ein gl 5 einfüllen dann bist auf sicherer seite
außer einer optischen kontrolle ob zwischen dem sich drehendem getriebeteil und dem feststehendem teil welches mit dem unterwagen verschraubt ist ob da alles dicht ist
gleichzeitig den zustandes der turasrades begutachten
dann evtl den festsitz der schrauben prüfen
bei getrieben mit lamellenbremse könntest prüfen ob diese funktioniert
ansonsten sind die getriebe warungsfrei
mfg bearbeitet von Hydraulikdoktor
Hi Hydraulidoc,
vielen Dank für die Ausführung. Ich habe heute das Öl der Antriebe gewechselt. Ging problemlos.
Vermutlich werde ich die Antriebe bei Gelegenheit mal zerlegen müssen und die Simmerringe tauschen. Ein minimaler Verlust an Öl ist wohl da.
Da der Bagger aber zum größten Teil stationär betrieben wird, wird das wohl nächsten Winter anstehen...
Auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung!
