TZV 0 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Hallo liebe Community,euer Moderator der Facebook-Seite hat mich zu euch weitergeleitet in Hoffnung, hier eine Antwort auf meine frage zu finden. Es geht um folgendes: Im Jahr 1969 wurden am Kernkraftwerk Mühleberg die beiden Teile des Reaktordruckbehälters mit zwei Kränen eingehoben, die beide eine Hebekraft von je 400 Tonnen hatten. Die Zeitschrift aus dem Jahr redet davon, dass es sich um die damals größten transportablen Kräne in Europa handelte. Dort wurde erläutert, dass jeder der Kräne mit einem LKW-Konvoi von 12 Fahrzeugen nach Mühleberg transportiert wurde. Einer kam aus Deutschland, der andere aus den Niederlanden.Hat einer von euch vielleicht eine Vermutung für mich, um was für einen Kran und Modell es sich handeln könnte?Beste Grüße,TZV Zitieren
mika 4 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Hallo TZV (was ein Name)erst einmal Willkommen im BF24 Forum Ich würde da auf die Fa. Richter Rosenkranz aus Re'hausen/ Witten tippen!Link1: http://www.hansebubeforum.de/showtopic.php...time=1362342552Link2: http://www.hansebubeforum.de/showtopic.php...time=1362409009Link3: http://www.hansebubeforum.de/showtopic.php...time=1362409009Link4: http://www.hansebubeforum.de/showtopic.php...time=1362409110Hoffe Dir damit weiter helfen zu können?Gruß Maik Zitieren
kranhuber 0 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 (bearbeitet) Bei diesen beiden Kranen handelt es sich um: - Gottwald MK 500/Van Twist, Niederlande -> der Vordere = 400 t max. Tragkraft - Gottwald MK 600/Toense, D-Langenfeld -> der Hintere = 500 t max. TragkraftIch habe natürlich auch ein Beweisfoto ! bearbeitet 4. März 2013 von kranhuber Zitieren
TZV 0 Geschrieben 4. März 2013 Autor Geschrieben 4. März 2013 Hallo Zusammen,vielen dank für die Hilfe, das ging ja Fix! Zunächst hätte ich auch auf Rosenkranz getippt, allerdings war ich etwas stutzig gewesen, weil in dem Dokument von einem Tag Aufbauzeit rede war.Das Bild ist Super, soetwas hatte ih lange gesucht. Hatte erst gemutmaßt, dass es sich um die beiden Turmdrehkräne handelte, dass man nur einen zweiten noch nahgeholt hatte, aber die standen beide bereits vorher da.Vielen Dank für die Hilfe! Beste Grüße,TZV Zitieren
Holger1974 40 Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 @TZV: Der gelbe Gittermast-Autokran im Vordergrund scheint dann später auf der Kernkraftwerksbaustelle Isar 1 im Einsatz gewesen zu sein. Immerhin wurde er in einer alten Broschüre vom KKI als größter Autokran der Welt betitelt, was aber falsch gewesen zu scheint, wenn man sich die Traglastangaben anschaut. Zitieren
